jogi109 Napisano 19 Sierpnia 2016 Napisano 19 Sierpnia 2016 WItajcie Dorwałem fajny widelec pod 28" do ostrego, ale ma rure o wew średnicy 21,1. Zna ktoś sklep z takimi mostkami? Najlepiej 90-100mm z pochyleniem w dół
Tatanka Napisano 19 Sierpnia 2016 Napisano 19 Sierpnia 2016 A to nie jest standardowy 1 cal? Ile ma po zewnątrz?
jogi109 Napisano 19 Sierpnia 2016 Autor Napisano 19 Sierpnia 2016 No, rurka mostka wpuszczanego ma 21,1. 22.2 nie wchodzi. A z zewnątrz jakoś 25,3, więc standard Teraz mnie olśniło, może przetoczyć?
Tatanka Napisano 19 Sierpnia 2016 Napisano 19 Sierpnia 2016 Jeśli nie można dostać takiego mostka,to jest jakieś rozwiązanie
Garlock Napisano 19 Sierpnia 2016 Napisano 19 Sierpnia 2016 No, rurka mostka wpuszczanego ma 21,1. 22.2 nie wchodzi. 21,1mm to był stary standard w BMX/góralach (ale wtedy raczej nie do widelca 28"). Chyba pojawiał się też w Rometach..Da się jeszcze to kupić: https://www.cyclosport.pl/wspornik-kierownicy-alu-stal-atax-21mm.html http://allegro.pl/wspornik-kierownicy-zoom-bmx-21-1-mm-mostek-21-1mm-i6100693070.html
seraph Napisano 19 Sierpnia 2016 Napisano 19 Sierpnia 2016 Na allegro trochę jest nawet z praktycznie zerowym wzniosem: http://allegro.pl/mostki-wpuszczane-251539?a_enum%5B128009%5D%5B1%5D=1. Ewentualnie jak masz dostęp do taniego tokarza to ja bym przetoczył rurę sterową i wybór się na pewno zwiększy.
Hetman Napisano 20 Sierpnia 2016 Napisano 20 Sierpnia 2016 Jak zewnętrzna jest standardowa to można to zrobić, bez tokarki .
Hetman Napisano 22 Sierpnia 2016 Napisano 22 Sierpnia 2016 Miałem gdzieś do tego narzędzia, muszę sprawdzić czy na tą konkretną średnicę też . Jak coś, to priv.
Garlock Napisano 22 Sierpnia 2016 Napisano 22 Sierpnia 2016 Miałem gdzieś do tego narzędzia To narzędzie nazywa się rozwiertakiem. Ale stałe (nie regulowane) będa pewnie tylko na średnicę 22mm. http://www.e-darmet.pl/rozwiertak-reczny-wykanczak-trzpieniowy-staly-din206-a-hss-22mm-fenes-id-23839.html Żeby zrobic 22,2 trzeba by użyć nastawnego. Ze względu na cenę narzędzia trzeba by szukać warsztatu ślusarskiego, który taką usługę wykona.
Hetman Napisano 23 Sierpnia 2016 Napisano 23 Sierpnia 2016 Tak, dokładnie - tylko przy takiej różnicy średnic stałym bym nie próbował .
