byh81 Napisano 22 Sierpnia 2016 Napisano 22 Sierpnia 2016 Qwa co człek to opinia. Mojej korby raczej nie przerobię bo to tani suntour Nex trzy blatowy i jedyną informacją poza ilością zębów na blatach jest pozycja łańcucha, a potrzeba jeszcze rozstaw śrub. A powiedzcie do której zębatki shimano mierzy pozycję łańcucha w korbach dwublatowych?
Tatanka Napisano 22 Sierpnia 2016 Napisano 22 Sierpnia 2016 Linia łańcucha dla środka kasety jest mniejsza niż 50(z tego co pamiętam dla kasety 8rz to coś ok 45-47)Czyli dla korby 48 może być ok.Ewentualnie nawet mniej Standard to 4x104
Arni220 Napisano 22 Sierpnia 2016 Napisano 22 Sierpnia 2016 W korbach 2rz pomiar pomiędzy zębatkami, w 3rz do środkowej, w 1rz do jedynej. Ale to też do osi podłużnej zębatki. Na kasecie skolei do środka kasety, w 9s idealnie do środkowej koronki, w 10s do osi pomiędzy 5 a 6 koronką.W MTB z piastą 135 i 142mm wynosi to ok. 45mm, ale praktyka podpowiada, że na korbie świetnie sprawdza się wymiar 47/48mm choć producenci robią 50mm. Nie wiem dla czego, pewnie z racji uniwersalności napędów do różnych rowerów gdzie opony mogą być szersze.
byh81 Napisano 22 Sierpnia 2016 Napisano 22 Sierpnia 2016 A w kasetach 11rz linia łańcucha będzie 50mm? Więc w korbie 3 rzędowej z linią łańcucha 50mm chcąc zastosować blat Narrow Wide firmy Argon Components, przez jej specyficzną budowę, musiał bym zastosować podkładkę 2mm pod suport żeby linia została 50mm.
Tatanka Napisano 22 Sierpnia 2016 Napisano 22 Sierpnia 2016 Kasety shimano 11 mają taką samą szerokość jak10,więc linia raczej się nie zmienia
Arni220 Napisano 22 Sierpnia 2016 Napisano 22 Sierpnia 2016 No co ty, górskie kasety Shimano 11s są minimalnie szersze od 9/10s, a to powoduje, że linia łańcucha na kase nieco zmalała, może do 44mm? To że kasety 10 i 11 wchodzą na ten sam bębenek nie oznacza, że są tak samo szerokie. Największe koronki jedenastek nachodzą jakby na szprychy, a to oznacza ich wzrost szerokości. Filmik tłumaczący wpływ lini łańcucha na spadanie łańcucha i powód właśnie szerszej kasety: https://m.youtube.com/results?q=shimano%20chain%20line&sm=3
Tatanka Napisano 22 Sierpnia 2016 Napisano 22 Sierpnia 2016 Właśnie miałem edytować że nie jestem pewien czy to kasety,czy bębenki są takie same Ale jeśli w 10 rz linia łańcucha wynosi ok 45-46,to nawet jeśli w 11 rz jest szerzej,to i tak linia 48 z przodu będzie w miarę ok
Arni220 Napisano 22 Sierpnia 2016 Napisano 22 Sierpnia 2016 Tak, ale ten wymiar trzeba z czegoś uzyskać, najlepiej z korby 3rz i zębatką NW z offsetem. W 2rz zbliżyli byśmy się tylko do 50mm, a i tak pewnie jeszcze by zbrakło.
byh81 Napisano 23 Sierpnia 2016 Napisano 23 Sierpnia 2016 Z tych filmów co podesłałeś Arni wynika że faktycznie lepsza linia łańcucha dla kasety 11rz będzie na 48mm lub nawet mniej, jeżeli rama przyjmie. Więc dla zębatki NW z offsetem 2mm (takiej Argon Components), korba 3 blatowa z linią 50mm, (chyba że 48,8 i wtedy podkładka pod suport), lub 2 blatowa z linią 48,8mm? Dobrze to sobie kalkuluję?
Arni220 Napisano 23 Sierpnia 2016 Napisano 23 Sierpnia 2016 3 rzędowa tak, bo wkręcasz w miejsce środkowej czyli w pozycji 50mm. Jak dasz NW z 2mm offsetem, to znajdzie się w pozycji 48mm. W 2rz korbie wkręcisz NW w pozycji blatu, tej większej zębatki. Ona jest w pozycji ok. 52,5mm, a zatem 2mm offsetu spozycjonuje zębatkę NW na ok. 50,5mm czyli bardziej na zewnątrz. Nie martw się, w 3rz korbie śmiało możesz wkręcać NW z offsetem, nawet 36z by się na 90% zmieściła. Z podkładkami pod suportem nie kombinuj jeśli masz równe ułożenie ramion korby, po co psuć dobre?
