[czyszczenie] czyszczenie kola
Witam czy można popsikac koła plakiem ?? Od deski w samochodzie. Czy nie będzie osadzac sie więcej kurzu itp
Mam akurat pod ręką plak i jest tam napisane, że jest przeznaczony do elementów plastikowych i drewnianych. Masz w kołach takie elementy? Ogólnie sobie to odpuść, umyj porządnie i wystarczy, rower to nie eksponat muzealny, żeby się świecił jak psu jajca, to ma jeździć i dawać frajdę.
A ja odpowiem na poważnie:
Silikon w sprayu polecam, nabłyszcza i zabezpiecza. Brud się tak nie przyczepia bo tworzy się naprawdę śliska powłoka.
Trzeba jednak pamiętać o kilku zasadach:
1. Najlepiej ściągnąć koła, zakryć zaciski i wtedy wszystko wypryskać i wytrzeć
2. Założyć koła spryskać obręcze, jednak celując cały czas w dół żeby nawet mgiełka nie leciała w stronę tarczy/ zacisku
3. Nie pryskać na siodełko, manetki, klamki, a jak już się pryśnie to zmyć np alkoholem
Ogólnie są do roweru specjalne nabłyszczacze, jednak silikon sprawdza się nieźle, spokojnie wytrzymuje trochę moczenia. Dodatkowo chyba całkiem dobrze wpływa na elementy gumowe.
Wydaje się że sporo zabawy z tym, ale ja to robię raz na miesiąc ( może więcej) przy okresowym myciu roweru.
A PLAK to się nawet nie nadaje do deski w samochodzie, uwierz mi...
PS: Czy mi się wydaje, czy założyłeś dwa identyczne tematy?
Są też Plaki z domieszką silikonu i psiuknięcie czym takim na oponę daje fajny efekt. A najlepiej właściwym preparatem czyli Plak'iem ale do opon lub czymś pod nazwą "czernidło do opon".
Plaka to ja używam w ekstremalnych sytuacjach do odpalania samochodu. Według mnie to jest jego jedyne poważna przeznaczenie.
Poprostu chce żeby rower jakos wygladal wizualnie lepiej poniewa go sprzedaje
Odpuść sobie. Doprowadź napęd do perfekcyjnej czystości a przyniesie to więcej niż odpicowane opony, który nie będą dobrze wyglądały.
Odpowiedz dostałeś bo są ludzie co tak robią. Zasłoń tylko tarcze i zacisk bo to częsty błąd.
Chusteczki nawilżające bądź stary sposób gdy stare opony miały być nowe a nowe szły na handel :whistling:  to czarna pasta do butów. Ale chusteczki starczą w zupełności i trwa to kilka chwil. Ja nimi czyszczę całą ramę i na końca "felgi"
