pumas26 Napisano 15 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2016 Witam otoz chce kupic silnik elektryczny 24v 250W , do tego zębatkę i łańcuch oraz manetke 3 stopniowa z magmy. Czy musze dokupic do tego sterownik czy nie ? Czy silnik i manetka beda dzialac bez strownika ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Puklus Napisano 15 Sierpnia 2016 Mod Team Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2016 Normalny silnik będzie działać bez niczego, ot zwyczajna wajha zaliczająca prad i jedzie. Niestety te układy są bardzoej skomplikowane, mają czujniki w korbach by wiedzieć kiedy się krecic a kiedy nie, bez sterownika nic nie zdzialasz. Malo tego do konkretnego silnika trzeba konkretny sterownik i inne części bo inaczej nie ruszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pumas26 Napisano 15 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2016 Ale mi chodzi Nie silnik w korbe a na kolo o ten http://allegro.pl/silnik-24v-250w-szczotkowy-1016-naped-elektryczny-i6372923242.html Czy ten silnik bedzie dzialac podlacxajac pod np akumulator li ion 24v . mi sie wydaje ze by dzialal ale na full ale do tego chce dokupic manetke z 3 poziomami regulacji . ale nie wiem czy manetka musi byc podlaczona pod sterownik czy poprostu podlavzona pomiedzy silnik a akumulator ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Puklus Napisano 15 Sierpnia 2016 Mod Team Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2016 To silnik szczątków woec bedzoe działał normalnie. Jak dorobił dokupić mu regulator obrotów czy też mocy to spokojnie bez większej elektroniki napedzisz nim od taczek po wersalka jak ci przyjdzie ochota. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pumas26 Napisano 15 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2016 A czy ta manetka http://allegro.pl/manetka-raczka-gazu-do-skutera-roweru-quada-diody-i6353773993.html bedzie dzialac jak ala regulator pracy silnika ? Bo z tego co czytam to ma regulacje na halotronie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Puklus Napisano 15 Sierpnia 2016 Mod Team Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2016 Nie, ta manetka nie będzie działać bezpośrednio. Jeżeli to zwykły silnik szczotkowy to nie będzie to tak działać jak myslisz. Musisz mieć zewnętrzny regulator. Najlepiej z tym problemem idź na elektrodę lub forum o rowerach elektrycznych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pumas26 Napisano 15 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2016 Tak wiec ostatnie pytanie. Czy ten silnik ,,co podalem wyzej w linku na Alle... ,, bedzie bezposrednio dzialac z najzwyklejszym i najtanszym regulatorem obrotow silnika z allegro. ? Np wpinajac taki regulator w szereg . ,,Akumulator - regulator obrotow( za pare zl najtanszy i silnik ,, ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Puklus Napisano 15 Sierpnia 2016 Mod Team Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2016 No Powinien, Ale rodzajów silników jest multum a do każdego podchodzi sie inaczej. Skoro ten jest przeznaczony do napędów, powinien być zdolny do współpracy z regulatorami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
