[korba] problem z demontażem korby Sram S-1400
wowo88
Hej, mam problem z demontażem korby Sram s-1400, na zdjęciu poniżej widzicie śrubę która mocuje korbę, odkręciłem już tą w środku (imbus 8 mm) i nie było problemu. Ale ten kapsel czy zintegrowany ściągacz nie chce puścić, trochę się z nim mocowałem i boje się robić coś więcej żeby nie zajechać gwintu imbusa. Problemem jest to że do tego kapsla imbus wchodzi bardzo płytko i łatwo wyrobić gwint. I teraz jest pytanie jak to ruszyć ?
Tu jeszcze filmik którym się wzorowałem z tym że u mnie ten kapsel na 10mm nie chce ruszyć, kolejność mam taką samą najpierw śruba w środku na 8mm potem kapsel na 10 mm. A no i odkręcenie śruby pogarsza sytuację z kapslem bo imbus ma jeszcze mniej miejsca :X
Oki, udało się zdjąć korbę ale dalej pozostaje problem kapsla
Z tego co pamiętam, ten kapsel fabrycznie jest zabezpieczony klejem do gwintów. Uważaj, bo jest on delikatny i może pęknąć.Ja mialem taką sytuację, że trochę na siłę wkręcałem i połowa odpadła, a drugą musiałem skubać kiedy została w środku. Może zalej jakimś WD40 i wtedy spróbuj.
Da się gdzieś potem dostać taki kapsel ? Tego mojego już nie będę wkręcał bo kolejnej takiej akcji nie przetrwa.
No zapiec + klej do śrub, no i dalej mam problem jak to odkręcić bo gwint ma się coraz gorzej a to dalej trzyma. Są na to jakieś sposoby ?
Ta metalowa rurka to rozumiem ze do przedłużenia imbusa ?
Masz na myśli gniazdo na klucz ?
Metrowa panie metrowa :D
Mieliśmy korbę Red za no 4 cyferki, a była tak zapieczona, ze gość po całym mieście jeździł, nikt nie chciał dotykać, myśmy odkręcili ale jeden trzymał rower, wręcz na nim sie wieszał a drugi huśtał na kluczu ... a jak strzeliło to myśleliśmy ze coś sie urwało ... ale to tylko śruba puściła.
Najważniejsze by klucz był dobrej jakości i dopasowany.
Korba już jest ściągnięta, a musiałem ją ściągnąć żeby dostać się do osi wahacza bo coś mi tam cykało. Już nie mam koncepcji co z tym zrobić, znaczy mam ale dość drastyczne, czyli wywiercić dwie dziury, zaczepić coś o nie i próbować dalej. Coś takiego jest w starym Dura-Ace. A co do tego odkręcania to może i było by spoko ale ten imbus włazi strasznie płytko.
A mówiąc gwint mam na myśli gniazdo na klucz. (wiedziałem że nie tak to się nazywa ale mi z głowy wypadła poprawna nazwa)
  • 4 tygodnie później...
Hej, udało się, nawierciłem dwie dziury tak żeby można było użyć podłużnego narzędzie do wykręcenia, no i najlepiej robić to kiedy korba jest zamontowana na rowerze bo wtedy można docisnąć i przyłożyć siłę. Lekko nie jest bo jest pełno kleju do śrub ale się da :D
