Witam ! Posiadam rower Giant Talon 29er 2LTD. Mam problem z regulacją amortyzatora, które w nim jest zamontowany seryjnie. Podobno nie da się go w ogóle ustawić bo pokrętło na górze jak i na dole widelca nie reaguje na przestawianie. Nie wiem czy mam się w to bawić czy też nie. Prosiłbym o poradę i ewentualną pomoc co do ustawienia amora :)
Napisano (edytowane)
Chodzi ci o ten rower? https://www.giant-bicycles.com/int/talon-29er-2-ltd
Taki działanie pokrętła (na górze prawej goleni) a raczej jego brak jest niestety normą w amortyzatorach sprężynowych..
Jeśli masz amortyzator sprężynowy to wyregulować jego twardość można tylko wymieniając sprężynę..
Napisz do @@ACTIVIA, powinien pomóc ci dobrać odpowiednią sprężynę do twojej wagi
Przekręć pokrętło na dole najpierw w jedną a potem w drugą stronę do końca i sprawdź czy się praca zmienia jeśli nie to mogło coś się stać z tłumkem
Edytowane przez Marcin9
Tak, to ten rower. Rower mam może 2 miesiące więc amor raczej się nie skończył i chciałem jakoś poprawić pracę tego amora, aby był bardziej czuły. Nie wiem po prostu czy ja nie potrafię go wyregulować czy nadzwyczajnie w świecie jest do dupy ;/
Jeśli chcesz to możesz zrobić podstawowy serwis na pewno poprawi on pracę. Producenci niestety żałują smarów i nowe amortyzatory często są praktycznie suche w środku.
Możesz też zrobić kąpiel olejową ale zapytaj się najpierw o to @@ACTIVIA, bo nie jestem pewnie czy to bezpieczne w przypadku tego amortyzatora.
Zapomniałem jeszcze w poprzednim poście zapytać o wagę. Waga też ma spory wpływ na pracę amortyzatora.
PS. Edytowałem pierwsze zdanie w poprzednim poście bo trochę źle napisałem.
Moja waga to 65-68 kg. Myślałem właśnie czy nasmarowanie go porządnie czymś specjalnym do amortyzatorów nie byłoby tu rozwiązaniem :D A co do pokrętła na górze to nawet nim nie kręciłem bo ktoś mi kiedyś opowiadał, że do tego są specjalne klucze i można spierdzielić ;x więc wolałem to zostawić i dać do serwisu.
Edytowane przez Kirk13
Ktoś cie w błąd wprowadził...
Jeśli masz takie pokrętło to do niego nie jest potrzeby żaden specjalny klucz
To pokrętło to atrapa o ile mi wiadomo ;) (kiedyś rozkręciłem starego, a nowego testowałem w decathlon- różnicy żadnej nie odczuwam przy kręceniu więc pewnie nadal atrapa ;)
Tapnięte z mojego Mi3. jeśli napisałem coś dziwnego to wina autokorekty.
Łeee to widzę, że trzeba ten obecny amor przeboleć i powoli odkładać na coś, co ma ręce i nogi :D Dzięki wielkie i pewnie za jakiś czas podpytam jaki amor pasuje do mojego rowerku ;)
Najpierw trzeba go dotrzeć. Jak zrobisz na nim z 1000km to można dobrać sprężyny (Activia coś  na pewno dobierze) i przy okazji dobrze nasmarować. Kąpiel olejowa to w dłuższej perspektywie zabójstwo tłumika także pozostałbym przy smarach.
