[kierownica] rower Amsterdam - regulacja kierownicy
Witam,
jakiś czas temu postanowiłem odrestaurować stary rower po babci Amsterdam. Okazało się,że kierownica jest za nisko i mam teraz problem bo nie wiem czy jest w ogóle możliwość podniesienia kierownicy.
Pytanie: Jak podnieść kierownicę,lub jakie są inne opcje by kierownicę podnieść?
Musisz się zainteresować takim mostkiem.
https://www.centrumrowerowe.pl/czesci/rowerowe-wsporniki-kierownicy-mostki/regulowane/p,wspornik-kierownicy-mts-c232-czarny-mat-zoom,162130.html
Masz napisane kąt i musisz sobie dobrać. Jak ma być wyżej to potrzebujesz raczej pionowy. Tylko one chyba nie są zbyt bezpieczne , takie regulowane.
Można też wymienić widelec na taki z dłuższą sterówką. Rura 1 " jak by co.
regulowane są bezpieczne, nie siej paniki
Nie sieję , ale ktoś gdzieś się skarżył , że mu się złożył podczas jazdy :D
Dzięki użytkownikowi "Ychu" doszedłem do jednego wniosku,że wspornik musiał się bardzo mocno zapieczyć. Bo wspornik ani drgnie. Więc czekać,będzie mnie jeszcze dużo roboty...
1. Czemu nikt jeszcze nie krzyczy, że nie ma na sterach podkładki i kontry? Przecież to się rozkręci w trakcie jazdy.
2. Ten mostek na razie zalej a jak się przegryzie potraktuj klin młotkiem przez jakaś przedłużkę. Może wtedy wyjdzie.
