Witam,
chce kupić rower na kołach 28 cali z możliwością zamontowania błotników. Do jazdy po mieście, więc dość cienkie opony, ale nie tylko, więc typowo miejskich nie biorę pod uwagę.
Przeszukałam allegro i znalazłam dwie pozycje które odpowiadają mi wizualnie i sprzętowo (Alivio i Deore).
Mój wybór ogranicza się w tej chwili do dwóch modeli:
http://allegro.pl/2016-eries-cross-dysk-alivio-blokada-27-biegow-sza-i6115858890.html
oraz
http://allegro.pl/sabotage-rower-crossowy-kola-28-29-alu-shimano-xt-i6360848794.html#
Bardziej skłaniam sie ku Eries, jest ładniejszy :)
Są to firmy mi nieznane, ale osprzęt chyba wart uwagi? Czy ktoś z was może powiedzieć że firmy Eries lub Sabotage zdecydowanie odpada, lub zdecydowanie polecam, z jakichś względów? Przeszukałam forum pod kątem tych dwóch modeli, o rowery firmy Eries widziałam, że kilka osób już pytało, więc to chyba jakaś w miarę nowa firma na rynku?
Lub być może macie jakieś lepsze propozycje do kwoty 1800zł?
Napisano (edytowane)
Męska rama ? jaką masz nogę / wzrost ?
Skoro się podoba eries, to  bierz  - osprzętowo również jest ciekawszy. Mam jedynie wątpliwości co do rozmiaru - ale może nieuzasadnione :)
Edytowane przez Pablo59
Dziękuję za odpowiedź Pablo59 :)
Wybór rozmiary ramy jeszcze przede mną. Mam 174 cm wzrostu.
Z opisu aukcji wynika, że mają ramy 17, 19 i 20,5 cala.
Produkują - owszem, ale czy nadal mają na stanie czy dopiero w nowym sezonie sprowadzą - to zupełnie inna kwestia.
Sądzę że "szarpać" się na 19" nie ma sensu i pozostaje szukać 17". A aukcji tego rozmiaru nie widziałem (ale może się mylę). Jeśli mają gołą ramę , to ci zapewne złożą rower.
Swoją drogą długość nogi (podłoga - krocze) zmierz - bo to dana wyjściowa do doboru ramy.
Tak się jeszcze nigdy nie obmierzałam ;)
Długość nogi 81cm.
Myślałam o 19, 17 będzie lepsza? Teraz mam dość duży rower i bardzo fajnie mi się jeździ na nim, też męska rama, ale nie wiem jak zmierzyć ile ma cali.
Edit: mierzyłam wg tego wzoru http://www.forumrowerowe.org/topic/178069-rama-jak-zmierzyc-rozmiar-ramy/
od środka suportu do początku górnej rury pod siodełkiem - wyszło 53 cm czyli 20,8 cali.
Rama roweru jest tradycyjna, bez żadnych udziwnień w konstrukcji.
Edytowane przez b4sia
No właśnie - męska 19" ma przy siodełku 78 cm, więc 81 cm będzie bliżej siodełka niż w połowie długości rury poziomej..Czyli zdecydowanie na styk...
Zmierz wysokość jaką ma rama w obecnym rowerze  - jeśli zbliżoną i nie przeszkadza - to kto wie,.. Zwróć też uwagę na długość ramy, bo pochylenie sylwetki może być inne. - :)
A koła też 28" ?
No i właśnie, większe koła to i rura pozioma będzie wyżej ...
A ten level B1  ma koła 29" i jeszcze do tego rama 21" - zwracaj uwagę na tzw "warunki brzegowe" :). Notabene to MTB a nie crossowy ... Kross to marka a nie typ w tym przypadku.
Osprzęt zdecydowanie "biedniejszy" ...
Edit : - Skoro skręcasz w tę stronę to może ten?
http://allegro.pl/2016-eries-hydraulika-blokada-alivio-29er-17-i6083187212.html
lub ten
http://allegro.pl/2016-eries-hydraulika-blokada-deore-27-5-19-i6093528057.html
Hmmm... :) na koła 29" przyznaje nie zwróciłam uwagi, ale znalazłam tego Krossa z kołami 27,5". Tak czy inaczej lepiej zostać przy tym Eries?
Rower będę kupować przez internet, więc nie mam możliwości przymierzenia się do roweru.
Na aukcji jest taki obrazek http://rowerisport.home.pl/environment/cache/images/0_0_productGfx_9b2424c9fd4c3c2e28a52e10632ca14c.jpg
78 cm do ziemi od początku rury pod siodełkiem. Teraz mam 82 cm, ale rura pozioma między kierownicą i siodełkiem jest faktycznie pozioma, nie po skosie, więc wysokość ramy przy kierownicy i przy siodełku jest taka sama (od ziemi). W najgorszym wypadku przy wyborze ramy 19" kierownica będzie za wysoko? :)
Zrobiłam sobie 'pomiary' w Photoshopie na obrazku z aukcji, porównałam z wymiaramy obecnego roweru, i najlepiej będzie mi pasowała rama 19". No nic, to cierpliwie czekam na odpowiedź sprzedawcy. 19" jest tylko czarno niebieska, a ja pragnę szary ;)
Gorączka zakupów...
Pablo jeszcze raz Ci dziękuję za zainteresowanie i pomoc :) Niech Ci Bóg w dzieciach i piwie wynagrodzi ;)
Jeśli jest tak jak piszesz, to nie jesteś na starym rowerze w stanie stanąć okrakiem na bosaka bez kontaktu z ramą - right ?
Jeśli to nie stanowi problemu, to taką sytuację mieć będziesz przy nieprzewidzianym zeskoku z siodełka na 19".
A jak z długością? Jak gięta jest obecna kierownica w stosunku do eriesowej?
Dobre słówko o sabotage mogę skrobnąć. Mój nosi ponad 90kg od ponad 2 lat. Fakt faktem zmieniłem w nim niemal wszystko oprócz ramy ;), ale znajomy ma identyczny model i bez modyfikacji żadnych zrobił już jakieś 15kkm. Sory, wymienił hamulce na deore bo.....bo chciał mieć czarne :D.
Dotknę, na styku ale dotknę, tyle, że nie na boso, a w szpilkach nie jeżdżę ;)
Kierownicę mam prostą, bez zakrzywień i wygięć.
Mam info od sprzedawcy, że jest rozmiar 19", więc zamawiam, niech się dzieje.
Chudeusz a masz Sabotage czy Kellys Sabotage?
Sabotage, taki jak z linka, który wkleiłaś. W moim wymieniłem już niemal wszystko prócz ramy. Różnica jest w manetkach bo na dzień dobry (za niewielką dopłatą) dostałem deorki. Kobita ma taki z damską ramą ale na gorszym osprzęcie. Nie narzeka. Kumpel z takim osprzętem jak w linku (różnica to manetki deore, w linku jakieś gripshifty) zrobił ~15kkm. Poza wspomnianymi hamulcami nie ulepszał roweru. Tak jak pisałem, mój już tylko ramą przypomina oryginał ale o samej ramie nic złego nie napiszę. Mało nie ważę i ma co targać. Żeby nie było, zmieniałem osprzęt bo.... miałem za dużo gotówki, nie żeby się psuł ;).
Py.Sy. Z tego co widzę to kupowałem od tego samego gościa (oborniki śląskie) ale w sklepie stacjonarnym w Wołowie.
Chudeusz, ja chcę mieć spokój na jakieś 2-5 lat z rowerem i nic w nim nie zmieniać jeśli się nie zapsuje :)
Kupiłam szarą 17stkę :D
Jeszcze raz dzięki wielkie za pomoc w dokonaniu wyboru.
