[stetry] prosty widelec a rama on one
popio
Co znaczy prosty? Z prostą rurą 1 1/8"?
Musisz kupić stery tapered z redukcją(większość sterów ma taką bieżnie w komplecie)
Jaki masz budżet na stery?
tak 1 1/8''
jak najtansze , nie zależy mi na 30gramach lzejszych a 50 pln drozszych
mozesz podac linka?
widelec taki.
widelec taki.
Jesteś pewny że ma on odpowiednią wysokość? Ta rama jest przystosowana do 120mm skoku.
Ja mam takie stery używam ich już ponad poł roku i zero problemów Wcześniej miałem Accenta i szybko padły...
 http://allegro.pl/octane-one-warp-1-tapered-44-56-am-enduro-freeride-i6362175869.html Te stery nie będą pasować.. Nie doczyatałem że rama jest pod zintegrowane...
Sprawdź tylko czy główka ma odpowiedni rozmiar 56mm na dole i 44mm na górze
dzieki i takie zamówie . chyba ze ktos cos zaproponuje , to w poniedzialek polecą te accenty.
sluchajcie,,, a powiedzcie mi jaka jest różnica między sterami które zaproponowal gtb a sterami dartmoor blink proponowanymi przez ishi ego?
pomijając cene i wygląd? jedne pasują bardziej od drugich czy co?
Ja podałem FSA jakie on-one pakuje do gotowego Parkwooda (info jest na i www). Z tego wynika, że główka jest wyfrezowana pod stery zintegrowane (IS). Wkładasz do środka tylko same łożyska.
gtb chyba z rozpędu podał przykład łożysk półzintegrowanych z niskimi miskami (ZS). Nabijasz na główkę aluminiowe miski i dopiero do nich wkładasz łożyska.
PS.
Podstawy podstaw do poczytania
http://www.parktool.com/blog/repair-help/standardized-headset-identification-system
wszystko w porządku z tym że  w parkwoodzie w oryginale jest taperowany widelec i te stery FSA nie będą dobre do prostego widelca nietaperowanego(chyba ze ja to inaczej pojmuje )
Jedne i drugie są taper - to oznacza tylko kompatybilność z rurą sterową 1,125-1,5"
Ty ponieważ masz prostą 1.125" potrzebujesz sterów z dodatkową dolną bieżnią redukującą z 1,5".
Czy w jest taka w zestawie FSA nie mam pojęcia. Nawet jak nie ma to można to dokupić za grosze.
no wreszcie :) nie zrujnuje chociaż budżetu :)
i jeszcze jedno czy blinki i accenty poza wygladem i cena sie roznia to czy w czyms innym sa inne ? hehe?
i czy beda pasowac do wyzej wymienionej ramy jak i jedne jak i drugie bo chce miec sto procent pewnosci przed zamowieniem:) ?
Dartmoor ma lepsze , lepiej uszczelnione łożyska  , Accent po jeździe w błocie łapie syf i dolne łożysko przez to szybko pada (spostrzeżenia na przykładzie sterów półzintegrowanych , ale zapewne jakość łożysk w zintegrowanych jest ta sama).
Jeżeli rama jest pod IS42/IS52 (a tak wynika ze specyfikacji) to Blink i HI-S02 będą pasować , skoro masz tą ramę to weź suwmiarkę i zmierz osadzenie i będziesz miał 100% pewności.
52/42 nie chce być inaczej widelec prosty 28.6mm a na dole 30mm w miejscu osadzenia bieżni .
miedzy standardem IS41 a IS42 jest minimalna różnica w srednicy wewnetrznej główki ramy , cieżko mi to zmierzyć . skąd wiem czy potrzebuje IS41 czy IS42 ?
tylko to I już sie zamykam :)
Tylko pamiętaj aby łożysk nie nabijać w główkę tak jak to często robi się z miskami tylko wprasować (przy nabijaniu łatwo można je uszkodzić).
gtb jak bede zakladal to bede sie radzil :))
jutro ,pojutrze odbieram i skladam wreszcie rower , bo od przelaja mnie juz kregoslup boli.
dzieki ci dobry czlowieku :) jutro dzialam i goł for rajd ał↓uuuuu
ps. a moge n ą ć młoteczkiem i deseczką , tak robilem z miskami i wyszło git.
ps. a moge ###### n ą ć młoteczkiem i deseczką , tak robilem z miskami i wyszło git.
Lepiej nie bo może się coś źle wbić i będzie problem :bye2:
Taka prasa do wciskania to wydatek maksymalnie 5zł więc lepiej nie ryzykować zniszczenia ramy
