[opony] użytkowanie opon w sezonie
provayder
Zużyję tylną to wymieniam tylną. Zużyję przednią to wymieniam przednią. Wg mnie przednia opona jest ważniejsza, więc szkoda zakładać coś gorszego niż na tyle.
Przednia opona przeżywa u mnie 2 tylne mniej więcej z tym, że tylne się zwyczajnie wycierają, a przednie zaczynają rozpadać ze starości - parcieją i robią się kruche. No chyba, że jakąś rozerwę :sweat:
Ja zamieniam , bo to się bardziej opłaca według mnie. Jak przełożysz tak , aby potem obie w tym samym czasie były zjechane to wyjdziesz na tym lepiej , bo jak masz dobry przód , zmienisz tył na nowy to obie zejdą równo , ale masz już 3 opony łącznie a zamieniając masz 2.
Zależy w jakim stanie jest tylna, która ma iść na przód. Jeśli dość łysa to chyba nie warto się w taką zamianę bawić i lepiej kupić nową. Według mnie taki sposób jak podaje seraph jest dobry, ja np. zajeżdżam opony do łysości i bałbym się z taką poźniej jeździć z przodu.
Zależy od sposobu użytkowania, do jazdy rekreacyjnej bez szaleństw można zamienić tył z przodem.
Mowa oczywiście o akceptowalnym  zużyciu.
Przy mocniejszej jeździe nie warto , przód powinien mieć lepszą przyczepność.
Kiedyś się zaminiało... ale obecnie tego nie robię... ale i staram sie nie zajeżdżac tylnej opony nieodpowiednim hamowaniem i w sumie... obecnie wygląda jakby obie zuzywały się podobnie.
Niby nie hamuję tyłem, aż do zablokowania koła, a mimo wszystko szybciej bieżnik schodzi niż z przodu. Obciążenie ma na to wpływ? Inne czynniki?
Przednie koło tylko się swobodnie toczy,a na tylne działa też siła przenoszona z twoich nóg. Nawet jeśli nie palisz laczka spod świateł, to i tak po dłuższym czasie tylna będzie bardziej zużyta niż przednia. Plus czynniki, które wymieniłeś też mają wpływ.
Jeszcze zależy w jakim terenie i jak jeździsz, tył moze być "tylko" napędzany (nie liczę blokowania na hamowaniu", a prżód... skęca - tarcie, wbijanie się w teren gdy zmienia kierunek, tarcie przy hamowaniu (hamowanie przodem, nawet zdarza się blokowanie).. moze nie będę rozpisywał zie w szczególach...ale takie coś mi się jeszcze przypomnia w F1 (oczywiscie zależy sporo od toru ale to tak jak i u nas od stylu i terenu jazy) bardzo częśto widać jak przednie opona jest już mocno zuzyta, a co swobodnei się toczy?! Bo tył jest napędzany?! ;)
Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Moja jazda w 70% to asfalt lub kostka brukowa. Reszta to ścieżki polne i las. Jeżdżąc staram się hamować bez blokowania kola, choć są sytuacje, że tak się dzieje. Gdybym pewnie wcześniej pomyślał o zamianie byłoby ok. Teraz tylna opona to już prawie semi-slick. Lamele po środku opony juz są mocno starte choć jeszcze widoczne. Mam nadzieję, że opona wytrwałości do końca sezonu i na nowy kupię nową. Ponieważ rowerowanie zaczęło mnie wciągać to nie wykluczam również zmiany na nowy sezon roweru z moich 26" na 29". Ale to jest jeszcze temat do przemyslenia.
Jeszcze raz dzięki za pomoc ;)
Ja jak zmieniam to nową daję na przód, bo jest tam ważniejsza i wolniej się zużywa. A starą przednią daję na tył. Jak się tył skończy to znów przekładka na tył przednią a na przód nową.
Pamiętam czasy zamieniania opon z tyłu na przód. Niby przy spokojnej jeździe można tak zrobić ale gdy nawierzchnia robi się śliska i zahamuje się przednim to różnie bywa.
Jestem póki co wierny modelowi. Jak jechałem na jednej oponie to miałem jej kilka sztuk pod rząd. Teraz na innej śmigam i już kolejna na półeczce czeka na założenie w zimie (mam zwyczaj robienia zakupów na zaś, jak jest jakaś promocja to kupuję i sprzęt czeka na montaż.
O tym nie pomyślałem, a jest to chyba najlepsza opcja.
Myślałem o zamianie opon miejscami, ale chyba faktycznie zajedę tył prawie do końca i zrobię tak jak piszesz. :thumbsup:
