Posiadam pedały z łożyskami kulkowymi. W prawym od dłuższego czasu brakuje zaślepki na nakrętkę od demontażu. W celu wyczyszczenia z brudu, który się tam nagromadził rozebrałem cały pedał. Po rozkręceniu z łożysk wysypały się kulki, samych kulek nie pogubiłem, ale nie wiem czy w obydwu łożyskach ilość kulek była jednakowa.
Tzn samych kulek jest 26, przy poprawnym zkontrowaniu z kulkami po równo 13-13 pedał nie obraca się wg mnie poprawnie, czuć łożysko, takie jakby przeskoki(nie wiem jak to dokładnie opisać). W każdym bądź razie chodzi gorzej od lewego pedału, którego wole nie ruszać, bo działa poprawnie.
I teraz przy przełożeniu kulki na 12-14(łożysko zewnętrzne- łożysko przy korbie) sam pedał chodzi dużo lepiej, biorąc pod uwagę świeży smar prawie tak samo jak lewy.
Pytanie, czy jest możliwe asymetryczna ilość kulek w takich pedałach i do takiego montażu nie ma przeciwwskazań? Czy powinno być po równo i wina za kiepskie działanie leży gdzie indziej?
Dodam, że same łożyska wielkością się nie różnią lub różnią niewiele. Przy ustawieniu 13-13 w obydwu jest luz na 1 kulkę, po przełożeniu na 12-14 w jednym luz większy w drugim mieszczą się wszystkie, ale siedzą ciasno.
Pedały mają konstrukcje jak w APD-311, ale dokładnego modelu nie znam. Choć może to być po prostu inna/starsza wersja.
Pytanie
Gość Tomasz
Witam,
Z góry dziękuje za odpowiedź.
0 odpowiedzi na to pytanie
