fcbcule Napisano 26 Lipca 2016 Napisano 26 Lipca 2016 Otóż wszystko zaczęło się od tego, że złapałem gumę w tylnim kole. Koło całkowicie wyciągnąłem. Zmieniłem dętkę ale też oponę. Wkładam koło, mocuję jadę. Rower gibocze się niespotykanie. Najwieksze apogeum napotyka przy prędkości 15-17 km/h, kierownica wręcz lata na boki w osi prostopadłej do kierunku jazdy. Cóż to może być i co począć?
Ychu Napisano 26 Lipca 2016 Napisano 26 Lipca 2016 Podnieś koło i poruszaj na boki. Jak jest luz to trzeba skręcić konusy , jak dawno nie był robiony serwis piasty to też nie zaszkodzi. Zacisnąłeś dość mocno?
fcbcule Napisano 26 Lipca 2016 Autor Napisano 26 Lipca 2016 ok spróbuję je dokręcić jeszcze mocniej. Piasta jest chyba okej skoro 5min wcześniej przed zdjęciem koła wszystko grało pod kątem luzów.
fcbcule Napisano 26 Lipca 2016 Autor Napisano 26 Lipca 2016 poprawność założenia opony sprawdza się jakoś inaczej niż wizualnie?
turysta Napisano 26 Lipca 2016 Napisano 26 Lipca 2016 Wizualnie. Na większości opon przy obręczy masz pasek. Sprawdź czy jest on na całej długości po obu stronach równy.
Ychu Napisano 26 Lipca 2016 Napisano 26 Lipca 2016 Nie wszystkie piasty mają nakrętki kontrujące i łatwo można przy wkładaniu rozkręcić.
turysta Napisano 26 Lipca 2016 Napisano 26 Lipca 2016 Poruszaj kołem na boki - w ten sposób http://imgur.com/a/uU0wM
pawel2208 Napisano 26 Lipca 2016 Napisano 26 Lipca 2016 Luz na łożysku albo opona nie wskoczyła na swoje miejsce
fcbcule Napisano 26 Lipca 2016 Autor Napisano 26 Lipca 2016 https://www.youtube.com/watch?v=218iUQoCYjg&feature=youtu.be o tak to się prezentuje...dokręciłem mocno wszystkie możliwe śruby, dalej to samo. Zaznaczcie mi proszę jak krowie na miedzy na poniższych zdjęciach co dokręcić jeszcze mocniej, co poluzować etc. 1)https://zapodaj.net/images/110f99d4efb87.jpg2)https://zapodaj.net/images/5f6b1de8f6f22.jpg
Ychu Napisano 26 Lipca 2016 Napisano 26 Lipca 2016 Chodzi Ci o to pływanie wolnobiegu? Sypnięte łożysko i tyle. Można rozebrać , wyczyścić i nasmarować , albo kupić nowy.
Marcin9 Napisano 26 Lipca 2016 Napisano 26 Lipca 2016 Wolnobieg tak ma... da to ten sam efekt Gorzej na pewno nie będzie..http://bikeground.pl/porady/artykul/serwis-wolnobiegu/ http://polskanarowery.sport.pl/blogi/rowerempolodzi/2015/08/serwis_tylnej_piasty_z_wolnobiegiem_na_lozyskach_kulkowych/1
fcbcule Napisano 26 Lipca 2016 Autor Napisano 26 Lipca 2016 ale najbardziej dziwi mnie w tym wszystkim to, że przed zmianą ogumienia i dętki wszystko grało jak należy....
Marcin9 Napisano 26 Lipca 2016 Napisano 26 Lipca 2016 Może po porostu tego wcześniej nie zauważyłeś. Zmieniłeś opony i wtedy zwróciłeś uwagę na wolnobieg..
Ychu Napisano 26 Lipca 2016 Napisano 26 Lipca 2016 Może masz źle ułożone opony albo dodatkowo lekko rozkręciłeś konusy.
fcbcule Napisano 26 Lipca 2016 Autor Napisano 26 Lipca 2016 Przypominam, że wciąż głównym problemem jest gibotanie roweru w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku jazdy, nie zauważyłem tego wcześniej bo tego wcześniej po prostu nie było Latający wolnobieg (wraz z kołem) to tylko składowa problemu.
Marcin9 Napisano 26 Lipca 2016 Napisano 26 Lipca 2016 Latający wolnobieg (wraz z kołem) to tylko składowa problemu. Czyli całe koło lata na boki? Na filmie widać tylko pływający wolnobieg... W takim przypadku musisz zrobić serwis piasty i sprawdzić co się stało http://polskanarowery.sport.pl/blogi/rowerempolodzi/2015/08/serwis_tylnej_piasty_z_wolnobiegiem_na_lozyskach_kulkowych/1
Ychu Napisano 26 Lipca 2016 Napisano 26 Lipca 2016 Przypominam, że wciąż głównym problemem jest gibotanie roweru w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku jazdy, nie zauważyłem tego wcześniej bo tego wcześniej po prostu nie było No to pisałem , poruszaj kołem na boki trzymając za obręcz. Jak jest luz na piaście to wyczujesz.
fcbcule Napisano 26 Lipca 2016 Autor Napisano 26 Lipca 2016 https://youtu.be/fKIpCMg_aKY Może ten filmik wszystko lepiej zobrazuje
Marcin9 Napisano 26 Lipca 2016 Napisano 26 Lipca 2016 Koło do centrowania. Serwis piasty też warto zrobić na pewno nie zaszkodzi
Rocky98 Napisano 26 Lipca 2016 Napisano 26 Lipca 2016 Może masz oś piasty pękniętą?(częste przy wolnobiegach)
Imar Napisano 26 Lipca 2016 Napisano 26 Lipca 2016 Ten film nic nie rozwiązuje... Kilku krotnie ktoś napisał "poruszaj kołem na boki trzymając za obręcz" a nie kręć kołem. Film jest dowodem że koło jest scentrowane ale po tym filmie nie można stwierdzić że piasta ma luz. Jeśli piasta rzeczywiście ma luz radziłbym wymienić koło na nowe, koszt około 60-80zł. Już wiemy że rower ma wielki luz na wolnobiegu, stan samych zębatek nie jest idealny. Po obręczy i zacisku hamulca widać że jest to rower bardzo niskiej jakości. Możesz dokładać do tego roweru lub poszukać jakieś używki. Oczywiście jeśli możesz sobie na to pozwolić.
