[Sztyca] Zjechany gwint śrubki, jak usunąć ?
Loczeski
Witam.
Śrubka sztycy (pod siodłowa)  kręci się w kółko co oznacza zjechany gwint. Ja się tu zabieram do wymiany siodła i zonk.
Jak się z tym uporać w miarę domowymi sposobami ?
Wykrętaki stosujemy do śrub zapieczonych, zerwanych. Jak gwint jest zerwany i śruba kręci się, to jak pisaliscie kręcimy-i-pchamy albo zostaje odwiercenie wiertłem o srednicy takim jak średnica śruby (lub trochę większym). Potem albo montujemy na srubę z nakretką albo gwintujemy na wiekszy rozmiar gwintu (jesli starczy "mięsa")
Które śruby? Regulacyjne?
W robocie często mam podobne problemy z śrubami m3/m4. Jeśli główka jest "zajechana" to albo dremelem robię nacięcie na płaski wkrętak, albo rozwiercam i ponownie gwintuję. Zdarzyło mi się rozwiercać śrubę m3 tak by nie zniszczyć gwintu, a śruba wypadła (wiertło jak pod otwór pod gwint - 2,5mm).
Trzeba mieć trochę wprawy bo jednak wiertło lubi "zjechać" po za śrubę i robi się problem.
Bo śruby regulacyjne na "krzyżak" to jakaś głupota. Wymieniłem u siebie na "robaki", wkładasz klucz w gniazdo i sobie tam siedzi. Można regulować nie patrząc na śrubę.
Ciekawe wyjście, to się  jakoś fachowo nie nazywa? Po prostu wkręty dociskowe bez łba?
W jakiś budowlanym dostane czy tylko allegro :)
To jest śruba dociskowa, potocznie zwana robakiem. U mnie w Rd M-592 jest to M4 x 20 żeby wystawały z zapasem. Koniecznie kup nierdzewne. A dostaniesz je w sklepie z śrubami.
Jak nie wiesz jaki rozmiar to:
a ) wyciagasz sruby i idziesz z nimi na wzor
b ) sciagasz ze strony Shimano plik "Exploded View" i powinny być wymiary
Ekhem... próbowałem jakos wykręcić te śrubki regulacyjne...za cholerę nie idzie, cały czas tylko bardziej rozwalam główkę z której i tak już nic nie ma :/
Szczypce? Może przylutować coś?
I właśnie dlatego wymieniam wszystkie śruby na swoje dobrej jakości, to co dają producenci to jakaś plastelina
To prawda, śruby nierdzewne są miękkie i bardzo łatwo je ukręcić. Z mojego doświadczenia najtwardsze są oksydowane, minusem jest bardzo słaba odporność na korozję.
Udało się... :w00t:
Mam SLX RD-M662, z czego wynika że wszystkie śrubki to M4, różnica tylko w długości.
Wkręty dociskowe dostane w innych długościach, o 2,3 mm różnicy, ale wg mnie to chyba nie problem bo i tak nigdy nie jest cala śruba wkręcona.
Co do samych wkrętów dociskowych to jakieś znaczenie będą miały zakończenia stożkowe/płaskie/pół okrągłe?
Wybacz muszę sprostować. Stal nierdzewna jest twarda i krucha. Pękają, a nie są ukręcone.
Może i tak, ale śruba w miejscu pęknięcia wygląda jak by była ukręcona :) Wybacz nie mam wykształcenia w tym kierunku, wiec błędy się zdarzają.
Jeśli jest tak jak mówisz to dlaczego te śruby można wygiąć o ponad 90st i nie pękają (śruby A2), a gniazdo na imbusa się wyrabia dość szybko?
Też nie mam wykształcenia w tym kierunku. Wszystko opieram o własne obserwacje i doświadczenie. Więc i mi ciężko ustrzec się błędów.
Znalazłem coś takiego:
 Innym kluczowym zagadnieniem w przypadku stali A2 jest zawartość węgla w stopie. To właśnie od niej zależy, czy materiał łatwo będzie poddawał się hartowaniu osiągając tym samym wysoką twardość i wytrzymałość. Stale tzw. ferrytyczne, o niewielkiej ilości węgla, hartują się dobrze, ale nie mogą być ulepszane cieplnie. Niewątpliwym atutem wyrobów wykonanych z tego rodzaju stali jest możliwość ich spawania. Dzięki temu śruby nierdzewne A2 o strukturze ferrytycznej znajdują zastosowanie w okrętownictwie, budownictwie wodnym, czy konstrukcji maszyn dla rozmaitych gałęzi przemysłu.
            Podobne zastosowanie będą miały śruby ze stali A2 o strukturze martenzytycznej, choć ich właściwości, ze względu na dużą zawartość węgla – ok. 1% - nie pozwalają co prawda na ich spawanie, ale dzięki odpowiedniemu hartowaniu osiągnąć mogą bardzo wysoką twardość.
Wygięcie stali o 90 stopni i więcej to nic specjalnego. Zwykłą, "czarną" da radę wygiąć o 180 i więcej.
Udało się... :w00t:
Stożkowe (ostre) będą rozbiły wgłębienie w blaszcze oporowej przerzutki (te śrubki są do zabezpieczania elemntów osadzonych na wale np. sprzęgieł przed przesuwaniem, dlatego mają "wgryźć" sie w wałek). Bezpieczniejsze będą płaskie ew półokrągłe (one mają za zadanie służyć jako opór)
