[ pedały ] Jakie do mtb problem przy większych przeszkodach
Marcin86Poznan
Witam,
Naczytałem się już o zaletach, wadach oraz butach ale zastanawia mnie jedno bo nigdy nie jeździłem w spd tylko na platformach. Czy aby podnosić tylne koło aby np. przeskakiwać wyższe przeszkody i nie uszkodzić korby potrzebne są spd czy da się to robić na platformach trenując godzinami? Oglądałem filmiki różne i tam wyprawiają cuda a wygląda jak by jeździli na platformowych pedałach. Może mają platformowe połączone z spd? Czy są to jakieś inne wynalazki?
Z góry dziękuje za pomoc gdyż cały czas myślę czy wydać na nowe pedały i buty spd czy kupić lepsze buty do platformówek;)
Da się bez spd , ale wymaga praktyki i chyba za długo nie utrzymasz takiego skoku. Przy spd masz lepiej , bo nie odpadniesz nagle od pedałów w locie.
pedały spd z dużą platformą.
Przy spd będzie łatwiej się utrzymać , w każdym razie do spd dochodzi Ci koszt butów. Przy dobrej platformie też się da , ale to nie będzie takie proste.
Według mnie najlepiej kupić używane pedały w dobrym stanie. Wyrwiesz nawet za 40 zł te M520.
M520 to dobre pedały i od tych bym zaczynał , nie wiadomo czy Ci to przypadnie czy jednak nie a wywalić kupę hajsu to nie sposób.
Wyrwiesz ale bez bloków... A nowe bloki to 30+zł na allegro, dodaj do tego wysyłkę i zakup używanych robi się mało opłacalny na początek. Do tego jeszcze klucz do serwisu bo używki będą z luzami.
Co innego jak dokupujesz sobie kolejne do drugiego roweru.
No racja. A bloki do czego są? Jak bym chciał jechać w zwykłych butach? Trochę to dla mnie czarna magia wszędzie o tych blokach jakie pasują, itp. a nawet nie wiem do czego to :whistling:
Teraz już wiem co i jak za co :thanks:  pozostaje przetestować i zaliczyć kilka gleb zapominając o wypinaniu.
Blok przykrecasz do buta i to on Cię trzyma w pedale.
Wysłane z mojego SM-G361F przy użyciu Tapatalka
Bloki są do kompletu z nowymi pedałami ;) . A przynajmniej powinny być. Zasada jest taka, że nie kupujesz butów gotowych do wpięcia, tylko z gniazdami do przykręcenia bloków - a same bloki dostarcza ten kto wymyślił rozwiązanie wpinające, czyli producent pedałów, w komplecie.
Niestety na rynku wtórnym to nie funkcjonuje - bloki idą na sprzedaż z używanymi butami, bo zapieczone/zardzewiałe śruby, bo rozdeptane gniazda, bo sprzedającemu się nie chce, zaś pedały są sprzedawane oddzielnie bez bloków.
Na nic przywiązanie nóg do pedałów jak skakać się nie umie. Nie ma szans na podrzucenie roweru tylko za pedały na taką wysokość, żeby przelecieć nad zwalonym drzewem, tu trzeba wykonać pełny skok (bunny hop), siłowo tego się nie zrobi.
TYLKO porządne platformy z pinami i stosowne buty.
Nauka ostrzejszej jazdy w spd to ślepa uliczka,będziesz od początku utrwalał złe nawyki.
Co z tego,że na początku będzie się wydawało łatwiej,jak nie będziesz w stanie prawidłowo dociążać/odciążać roweru,o szybkiej ewakuacji nawet nie wspomnę.
Zapytaj dowolnego instruktora jazdy mtb - odpowie to samo.
Popularność wpinanych pedałów wcale nie oznacza,że ludzie mają technikę,po prostu są wygodniejsze dla "nabijaczy kilometrów" jeżdżących w łatwym terenie.
Za 50zł da się kupić pedały m520 z blokami w idealnym stanie... Sam kupiłem takie po przebiegu 200km i żadnej ryski nawet nie miały, nie wspomnę już o luzach. :icon_cool:
No czytałem artykuł o platformach i pedałach to właśnie było napisane, żeby pojeździć w platformach i nabyć nawyki bo spd rozleniwiają ;) Porządne platformy znalazłem za 400zł do tego buty 280zł to brakuje mi 180zł więc dozbieram. Potrenuje i kupie tanie spd do nauki. Nie jeździłem w spd ale strome zjazdy, podjazdy, schody, itp. jakoś pokonuje w platformowych i jakoś daje rade. Już miałem kupić spd ale teraz znów daliście do myślenia za co dziękuje.
400,00 na pedały to sporo.
Jeżeli nie jesteś maniakiem lekkości a wolisz prosty serwis i cenę - kup Sainty,mają spory offset i dość dużą platformę,9 pinów na stronę.
Wystarczy wyrzucić podkładki z pinów,a gniazda pogłębić ok 2mm frezem albo w ostateczności spiłowanym wiertłem i trzymają jak złe - gwarantuje.
W Niemczech dostaniesz za ok.40euro,u nas pewnie 200,00 wzwyż..Do tego jakieś buty, np 510 na wyprzedażach 50-60euro,w sezonie niestety 90-100.
Co do schodów - jeżeli poszukać miejsce,gdzie spd mają największą przewagę.........to właśnie podjeżdżanie schodów i podobnych tematów w terenie.........na platformach jest spooorooo trudniej,w dół już nie ma większego  znaczenia.
