Witam, mam pytanie odnośnie reby Solo Air. Zdania na różnych forach są podzielone zatem pytam tutaj smile.png
Czy w tej Rebie można zwiększyć skok do 100mm? Wersja RL 26''.
Jeśli tak to jakie mniej więcej są tego koszty?
Potrzebuję amortyzatora do Maratonów, lekkich zjazdów i wycieczek leśnymi ścieżkami. Skok 80mm to nie za mało?
W rowerze miałem stockowo 100mm Rebe SL ale niestety komuś się spodobała i jej nie upilnowałem...
Jaka cena za taką rebę wydaje się odpowiednia? 1,5roczna, dość zadbana.
Dzięki za pomoc.
HI
Mój problem jest wręcz identyczny jak kolegi z tą różnicą że mam taki rowerek 2013-bulls-copperhead-29-plus  ( http://www.bike-magazin.de/mountainbikes/hardtail/test-2013-bulls-copperhead-29-plus/a16939.html ) i z amorkiem który nazywa sie reba rl solo air 29 100mm a ma skok ok 80mm czytałem że można zmienić mu skok ale nie wiem jakie części kupic. Jedni piszą że wystarczą tuleje a inni że w modelach od 2013r trzeba wymienić sprężynę powietrzną. Problem jest taki że nie wiem z jakiego roku mam amor i nie mam pojęcia jaką część kupić i jak to zrobić :) a BARDZO chcę to zrobić!
I tu odpowiadam na jedno pytanie koledze że ta 80mm mnie osobiście wykończy muszę dopąpować go mocniej by mi nie dobijał przy większych nierównościach a wtedy jego praca jest strasznie do du....  :icon_confused: . Na pewno nie bez znaczenia jest moja waga 100kg może jak kolega jest lżejszy to nie będzie aż tak narzekał ale ja mam tego dosyć.
Więc jak ktoś wie co muszę kupić by 80mm stało się 100mm a jak jeszcze wie jak to zrobić i gdzie kupić części to bardzo byłbym wdzięczny za pomoc.
Super rada
Jakby to powiedzieć... znalazłem chwilkę wolnego czasu i i przeczytałem manuala z sram.com dokładnie tego ( https://sram-cdn-pull-zone-gsdesign.netdna-ssl.com/cdn/farfuture/aVbP6OHjZFvhMlIscTE6UPJMPqIn4cRzfwlOJQRKuH4/mtime:1461000836/sites/default/files/techdocs/gen.0000000005114_rev_a_2017_bluto_reba.pdf ) na str 17 są pokazane te cudne krążki wieć odkręciłem komorę powietrzną a tam oprócz nakrętki nie ma nic... żadnych tulejek tylko korek i nic wiecej. Jeżeli mam obecnie skok ok 80mm a amor nazywa sie Reba Solo Air RL 100 to jakim cudem mam 80mm bez podkładek?
Czy to mi ktoś wyjasni?
I jeszcze jedno Jakby ktoś zachciał mi wytłumaczyć o co chodzi z tymi podkładkami bo raczej wszystkie materiały są anglo jezyczne co utrudnia mi zrozumienie zasady działania tych podkładek tzn. nie bardzo kumam jak podkładki mają mi wydłużyć skok wydaje mi sie że amor po dodaniu podkładek stanie się sztywniejszy a skok krótszy i tyle. Ja mam problem taki że  w trudniejszym terenie mi dobija wiec chce wydłużyć skok by wydłużyć amortyzacje by amor miał gdzie  wytłumić przy odpowiednim ciśnieniu zapewniającym dobry komfort jazdy.. :)
  • 1 miesiąc temu...
Spuść powietrze z komory negatywnej, jeżeli to jest skok 100mm to się podniesie.
