[tylna przerzutka] Shimano Altus wymiana,nie działa
Witam,
jestem świeżo po wymianie tylnej przerzutki shimano altus Kręce manetką i zero reakcji (manetki shimano revoshift) nic się nie zmienia.
Problem polega na tym że nie mam tego plastiku który "wchodzi" w manetkę, to od regulacji. W sklepie gościu powiedział że można założyć bez. Ale czy przypadkiem przez to nie mogę zmieniać biegów ?
Mój revo shift też nie miał regulacji przy manetce i chyba żaden tego nie ma. Linka dobrze napięta? Bo ta baryłka nie ma nic do rzeczy , że przerzutka nie reaguje.
A więc tak, jest postęp :) ale nie ostateczny hehe
Czy za to że jakiś bieg nie wchodzi np. 1 tj. największa zębatka, odpowiada ta baryłka przy przerzutce (tej przy manetce nie mam) ?
Żeby wyregulować dolny zakres (śrubka H) łańcuch ustawiam na najmniejszej zębatce i wtedy kółeczko od przerzutek ma być równolegle do najmniejszej zębatki ?
Bo u mnie problem polega na tym że jak dam na najniższa i zakręcę to od razu przeskakuje wyżej
Ogólnie to sugeruje się tym filmikiem
https://www.youtube.com/watch?v=0unfHLlHAuA
Tak , potem przykręcasz linkę do przerzutki ( manetka na ostatnim biegu ) napinasz i dokręcasz. Biegi powinny chodzić w jakimś zakresie. Jak nie wciąga wyżej to napinasz linkę  , potem ustawiasz górny zakres ( równolegle do największej zębatki ). Jak nie chce redukować to popuszczasz linkę , jak nie wbija wyżej to napinasz.
Bez przykręconej linki jest tak samo? Jeśli tak to musisz delikatnie odsunąć wózek w stronę ramy.
