[Amortyzator przedni] Fox 32 100mm Float Fit4 - Drżenie dołu amortyzatora podczas hamowania
Napisano (edytowane)
Witam
To mój pierwszy post więc witam serdecznie i wracam do tematu:
Przy długim hamowaniu oś koła wpada w drgania (rezonuje) w osi strzałkowej roweru (widać to po zacisku hamulca). Nie jest to duża amplituda, ale jest to widoczne i słyszalne, choć nie wpływa na jakość hamowania. Gdy wkładam palec między booster, a goleń górny wyczuwam ruch boostera w kierunku golenia (ściska palec)  I stąd moje pytanie: Czy to normalne w amortyzatorach? Podejrzewam, że "na sztywno" nie może być to zmontowane. Jest to mój drugi amortyzator (pierwszy to Suntour Raidon), który robił tak samo i go wymieniłem na trzy razy droższego foxa i dalej to samo. Dodam jeszcze, że ze zmianą amortyzatora zostały zamontowane następujące elementy:
- nowe hamulce Shimano XT
- nowe koła Shimano XT
- tarcza Shimano XT IceTechnology 180mm
- rama Giant Talon LTD + stery (zero luzów)
pozdrawiam
Edytowane przez Pyzas
Co prawda nie ta klasa amortyzatora, ale w XCR mam dokładnie to samo
Ważę 77 kg i mam oś 9mm (szybkozamykacz).
Mam w domu trzy rowery z amortyzowanym przodem i w każdym minimalnie booster wychyla się w stronę golenia, więc to pewnie jest ok, ale skąd te drgania?
skom25 też tak ma, a ty Fonika? A ty piciu256 też tak masz, choć w minimalnym stanie?
Też mam ten efekt (wibracje) ale u mnie to bardziej spowodowane opona (nobby nic) bo wcześniej na semi slicku nie zwróciłem na to uwagi, a teraz ze względu na wysokie klocki efekt jest znacznie wyraźniejszy.
Tapnięte z mojego Mi3. jeśli napisałem coś dziwnego to wina autokorekty.
Tak w sumie to jedynym sposobem na uniknięcie tego byłby powrót do v brake bo przy tarczowych hamulca Ch to całe koło sprężynuje
U mnie w wibracje wpadał Rock shox rs1. Pomogła wymiana tarczy hamulcowej. Mimo iż rower był nowy, hamulce xt m8000, to coś nie grało. Wymieniłem przednią tarcze na ice tech saint i klocki na metaliki i wibracje zniknęły. Wcześniej odtłuszczanie tarczy i klocków nie pomagało.
Na pomysł wymiany tarczy naprowadził mnie któryś z tematów na forum. Sam bym na to nie wpadł. Myślałem że coś nie tak z amorem.
Tapnięte z mojego Mate 8
Edytowane przez Abermon
Właśnie u mnie ten efekt pojawił się po zmianie tarcz na Alligatory ( mocno wycinane). Na zwykłych RT-51 raczej to nie występowało.
No chyba że to zbieg okoliczności. Nie wiem jak z goleniami, ale u mnie czasami jest to odczuwalne jako lekkie wibracje kierownicy.
Z waszych obserwacji wynika, że to wina hamulca, bo w zasadzie gdyby luz był na amortyzatorze, to przy hamowaniu luz kasowałby się w tył i zanikał, a nie nie rezonował.
Dobrze kombinuje?
Według mnie wibracje na 100% pochodzą z hamulca, pytanie dlaczego całość wpada w rezonans.
@up chyba nie uważałeś na fizyce
Źle sformułowałem posta, raczej miałem na myśli to co powoduje że u niektórych jest to odczuwalne a u niektórych nie.
musi być trochę luzu, tak już mają wszelkie elementy ruchome, nie da się tego uniknąć.
Dobrej jakości widelec renomowanego producenta nie ma luzu.
Malutki luz zawsze jest... Zresztą te foxy wcale nie są jakoś specjalnie lepsze od reszty widelców, pomimo wyższej ceny ;)
Edytowane przez piciu256
Sprawdziłem z ciekawości chwilę temu 3 lisy (32, 100mm, 34 140mm) i dwa rs (reba i pike) i żaden nie ma luzu. Owszem, po wsadzeniu palca między goleń i podkowe czuć przy naciskaniu hamulca większy lub mniejszy nacisk na palec ale to wynik wyginania się całego widelca. Chyba że ja luz upatruje jako coś innego.
Właśnie chyba o ten luz chodzi, między golenią a tuleją ślizgową.
O ten luz właśnie co ściska palec mi chodzi, więc to normalne, czyli szukamy przyczyny wibracji w hamulcach, zmieniam tarcze na 160 i dam znać.
Normalne. Miałem XCR / Epixon/Reba, hamulce Deore 615/XT 785, tarcze SLX i XT ICE i we wszystkich konfiguracjach występowały lekkie drganie. Troche pomogło jak stery mocniej skręciłem.
Edytowane przez maczet190399
Mówisz o tych drganiach zacisku hamulcowego przy hamowaniu od których wziął się ten temat, czy o dociskaniu palca przez goleń przy ruchu na hamulcu?
Problem rozwiązany przez wymianę adaptera na zacisku hamulca z adaptera bez nazwy (lichy, cienki i słaby) na adapter Shimano sm-ma-f180p.
Dziękuję wszystkim za porady i pozdrawiam:)
