semow Napisano 19 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 19 Lipca 2016 Hej, mam taki problem - założyłem przednią przerzutkę sora 3503 to starych manetek sora 3303. Sprężyna jest dużo mocniejsza niż w starej (czy ze względu na zużycie, czy też z innego powodu), manetka chodzi bardzo opornie - do tego stopnia, że nie chce łapać zapadki. Na sucho, bez obciążenia sprężyną pracuje ok. Manetki szosowe to dla mnie czarna magia, ale wydaje mi się że nie powinna pracować pod takim obciążeniem - choćby z tego względu że właścicielka roweru będzie miała problemy ze zmianą biegów. Czy mogłem coś pomieszać ewentualnie przy wymianie linki, czy może stara/nowa sora tak ma? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seraph Napisano 19 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 19 Lipca 2016 Dobrze zamocowałeś linkę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
semow Napisano 19 Lipca 2016 Autor Udostępnij Napisano 19 Lipca 2016 Wygląda ok, manetkę mniej więcej wyczyściłem i przesmarowałem. Od razu po złożeniu kilka razy zapadka pracuje ok, później przy naciąganiu linki manetka ma ciągle ten sam zakres pracy, zapadkę słychać ale nie łapie. Może to jest kwestia zużycia manetki, ma swoje lata? Aczkolwiek przed wymianą przerzutki chodziła dobrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rambolbambol Napisano 19 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 19 Lipca 2016 A pancerze masz świeże? Końcówki pancerzy są dobrze zarobione? Ja staram się zawsze z wymianą przerzutki lub linki od razu też pancerze nowe dawać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
semow Napisano 19 Lipca 2016 Autor Udostępnij Napisano 19 Lipca 2016 Nie, pancerz stary. Ale przeczyszczony. Linka chodzi w nim ok. Za to dekiel jakoś niezbyt równo siedzi, tylko on chyba niewiele wspólnego ma z pracą zapadki... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rambolbambol Napisano 19 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 19 Lipca 2016 Nie wierz w panerz, że przeczyszczony. Tego w środku nie da się naprawic czy przeczyścić, jak gdzieś teflon jest przetarty do żywej stali. Ja w napędzie żony włosy z głowy rwałem. Wymieniłem linkę, milion razy wszystko regulowałem i po 30-40 minutach jazdy wszystko na nowo było rozregulowane. Wymieniłem pancerz na najtańszy po 2zł/m i problem jak ręką odjął. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
semow Napisano 26 Lipca 2016 Autor Udostępnij Napisano 26 Lipca 2016 Nie wierz w panerz, że przeczyszczony. Tego w środku nie da się naprawic czy przeczyścić, jak gdzieś teflon jest przetarty do żywej stali. Ja w napędzie żony włosy z głowy rwałem. Wymieniłem linkę, milion razy wszystko regulowałem i po 30-40 minutach jazdy wszystko na nowo było rozregulowane. Wymieniłem pancerz na najtańszy po 2zł/m i problem jak ręką odjął. Założyłem nowy pancerz siemano, manetka zaczęła regularnie łapać na zapadce przy przerzucaniu 1-2, 3 jeszcze nie do końca ale widać że jest wola współpracy z jej strony. Wygląda na to, że idzie w dobrym kierunku, choć jeszcze trochę roboty zostało, odpukać - mam nadzieję że wystarczy doregulować. Dzięki! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
