[hamulce v-ki regulacja]
acon
Jesli chodzi ci o sroby przy ramieniu hamulca to u mnie takich nie ma, naciag sprezyny reguluje po przez wlozenie bolca od sprezyny w jedna z trzech dziurek przy ramie. jesli chodzi ci o barylki przy klamce to regulowalem na maksymalnie wkreconych
No właśnie nie. Kręciłem nimi i w jedną i w drugą stronę i nic to nie daje.
Ramiona się jeszcze jakoś rozbiera ? Bo może tam tkwi problem.
Jaki to model deorek? Te co ja znam maja te śrubki, bo bez nich ciężko wyregulować dźwignie, żeby równo odbijały.
http://bike.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/EV/bikecomponents/BR/EV-BR-M590-2922_v1_m56577569830670736.pdf
może po prostu wykręciły się i wypadły (na rysunku to te z nr 2). Ale żeby obie naraz?
Otóż mam vki deore i wymieniałem klocki.
W przednim hamulcu tak nie mam, lekko dotykam klameczkę i hamulec hamuje
To by wskazywało na uszkodzona linkę. Z przodu masz króciutką linkę i pancerz więc opory są małe. Z tyłu masz długą linkę. Wypnij linkę (wystarczy jak wypniesz fajkę) i sprawdź, czy dźwignie lekko obracają się na piwotach i czy przy dociskaniu ręką do obręczy czuć wyraźny opór sprężyny. jeśli nie, to zdejmij , wyczyść piwoty i otwory drobnym papierem ściernym i nasmaruj (optymalny jest smar grafitowy). Jeśli dźwignie chodzą lekko i czuć opór sprężyny to na 99% winowajcą jest pancerz albo pęknięte druciki linki blokujące się w pancerzu. Ten pozostały 1% to zapieczona klamka, ale tego raczej bym nie obstawiał.
Przy starych klockach było wszystko oki tzn ramiona chodziły delikatnie. Pancerze i linki wymieniałem przy wymianie klocków.
Piwoty też czyste i nasmarowane.
Gdy daje na środowy otwór w piwocie, to ramiona nie odbijają, bo klocek już dotyka obręczy. Musze dać na trzeci, ale to już wtedy odbija jak rakieta i tym samym potrzeba dużo siły żeby ścisnąć ramiona.
Coś tu jest nie tak. Podaj model hamulca albo/i wklej jakieś fotki. Niektóre rowery maja tylko jeden otwór do sprężyny i wtedy te hamulce wcale nie miałyby regulacji. Niektóre v-ki ( te z krótką sprężyną- nie z taką której długie ramią  zaczepiasz o nadlew na dźwigni) mają sprężynę, którą można włożyć w różne otwory w dźwigni.  Może masz takie i przez przypadek przy wkładaniu przełożyłeś sprężynę w otwór o najmniejszym napięciu. Ale bez dokładnych danych o hamulcu to gdybanie.
Rower mam w pracy, po weekendzie zrobię zdjęcia.
Model to Deore. Sprężyna, to w zasadzie dłuższy pręcik zaczepiony o taki wypust w ramieniu.
Otworów ramie mam 3.
Sprawdzę po weekendzie dokładnie to dam znać.
Ewentualnie i tak pojadę do serwisu z kołem do centrowania i poproszę o zerknięcie na przyczynę zbyt mocnego odbijania.
Dzięki za pomoc  :thumbsup:
