[widelec] wymiana, tarcza, stery
kal800
witam,
noszę się z zamiarem wymiany widelca - powód? po pierwsze tarcza w przyszłości, po drugie ahead - mam klasyczny ster obecnie, po trzecie widlan który mam jest obdrapany jak jasna cholera i nie wygląda...
rower to poczciwy scott z ramą tange cro-mo. mówimy o widelcu sztywnym - nie lubię amortyzatorów. pytanka:
1. czy aluminiowy widelec ogarnie się ze stalową ramą? technicznie pewnie tak, ale czy to będzie dobrze jeździło?
2. wymiar - szerokość rury sterowej u mnie to standardowe 1 1/8, koła 26', rurę sterową się przycina, ale czy coś jeszcze jest na co trzeba zwrócić uwagę?
3. cos jeszcze na co powinienem zwrócić uwagę?
kal800
i jeszcze pytanko:
jak wygląda kwestia steru - czy jak kupię dowolny ster w rozmiarze 1 1/8 bez taperowania, to będzie pasował do mojej główki, czy muszę brać pod uwagę jakieś imne rozmiary?
 widelec ogarnie tylko będzie sztywniej niż wcześniej ponieważ aluminium jest sztywne
musisz pamiętać żeby kupić pod twoją ośkę z przodu pewnie 9mm
a stery musisz kupić ahead 1 1/8 bo jeszcze masz zintegrowane i pół zintegrowane
@dzik - przy sterach się pojawiają oznaczenia zewnętrznej średnicy - zwykle 44 mm. Jakie to ma znaczenie?
upatrzyłem sobie ritcheye wcs. sa ok?
jeżeli chodzi o firmę to byś musiał poczytać co i jak ja osobiście bym szukał z łożyskami maszynowymi. jak chcesz kupić takie stery to będzie OK. Jak podają 44 to jest średnica wewnętrzna rury, pod stery zintegrowane albo półzintegrowane nie będą pasowały do twojej ramy.
jednym słowem, pół zintegrowane i zintegrowane stery wymagają specjalnej główki ramy? a ja muszę szukać klasycznych sterów ahead o średnicy 1 1/8'?
stery co mi wysłałeś są OK, dlaczego są opisane jako szosowe?
Tak. Jak widzisz że u góry i na dole ramy rura się poszerza to znak że są tam stery zintegrowane lub półzintegrowane. Te które Ci wysłałem to pierwsze które znalazłem pod twoją ramę, szosówka też będzie pasować ;). Dla porównania cenowego force niecałe 20zł i dartmoor :D. teraz widzę że jak ktoś nie ma pojęcia o sterach to ma marne szanse na kupienie prawidłowych :D.
jeszcze widelec - czy długość ma znaczenie? rzecz jasna 26" będzie się różnił od 29" ale czy jest tak, że każdy widelec pod 26" będzie OK dla mnie jeżeli chodzi o długość? czy rozmiar ramy znaczenie tutaj?
z grubsza obawiam się żeby nie zepsuć geometrii ramy - czy ten aspekt dotyczy tylko amortyzowanych widelców (stare rowery projektowane pod dużo niższy skok niż obecnie) czy na sztywniaku też można to i owo popsuć?
no i widelec przyszedł. na oko podniesie przód roweru o jakieś 3 cm. trochę się obawiam, czy geometria nie ucierpi. czy te 3 cm to dużo?
można skompensować mostkiem albo szerokością kierownicy?
Ja się zastanawiam czy stery za 2stowki są Ci potrzebne?
Maszynowki Accenta za 6 dych trzy lata przelatały u mnie bez zaistnienia.
Możesz się pobawić mostkiem, dać na minus szerokość kiedy raczej nic nie zmieni.
Pojeździć musisz i wtedy zdecydujesz czy jest coś nie tak
wiesz co... tak mam, często mi sie zdarza cos kupić nie do konca adekwatne do moich potrzeb, ale uwielbiam kupować dobrze wykonane rzeczy, a że kupiłem wszystko Ritcheya (kierownice, mostek, rogi, gripy), to i ster do kompletu wziąłem Ritcheya WCS ostatecznie.
Co do geometrii, się zobaczy, muszę zrobić te pareset km żeby się przekonać. I tak robię rewolucję totalną.
Wiesz no nikt Ci nie zabroni tego, ja tam przekładam zdrowy rozsądek nad zachciankę i nie wypieprzam że tak się wyrażę bez sensu kasy na świecidełka a akurat wszystkie rury u mnie w rowerze prócz kiery są z niskiej półki, rozumiem jednak chęć posiadania:):)
Niech CI zatem dzielnie służy a jak naprawdę za wysoko będziesz miał to mostek na minus, odwróć go i wtedy sprawdź.
Gdzieś na allegro koleś sprzedawał widelce po 8 dych Point chyba, stalowy  sam chciałem do kony kupić ale był za mały coś w granicach 41 cm, do twojego scott-a mógłby podejść elegancko.
