Tariqe Napisano 14 Lipca 2016 Napisano 14 Lipca 2016 Jeśli mam wyeliminować luzy w piaście, to mam dokręcać konusa tak aby ośka jeździła jak po maśle czy może być lekki opór?
Ychu Napisano 14 Lipca 2016 Napisano 14 Lipca 2016 Ma iść lekko i bez luzów. To nie jest taka prosta sprawa , ale lepiej minimalny luz niż opór.
gtb Napisano 14 Lipca 2016 Napisano 14 Lipca 2016 Piasta musi się kręcić płynnie i nie mieć luzy (nie powinno być oporu) , musisz wyłapać odpowiedni moment (czasami jest to minimalny obrót konusem).
Mod Team Puklus Napisano 14 Lipca 2016 Mod Team Napisano 14 Lipca 2016 Warto wspomnieć że np 99% shimano jest fabrycznie za mocno skręcona i należy po fabryce poprawiać. Ja kontruje tak iż wkręcam piastę w imadło (o ile konstrukcja piasty nie wymaga inaczej zawsze wkręcamy od strony kasety), poluzowuje, ustalam konus na delikatny luz, kontuje. Zwykle jest za ciasno, dlatego kontra jest słaba, i mogę obie nakrętki (konus i kontra) razem przespawać aż znajdę złoty środek czyli tzw masełko. Później tylko dociągam, ciągle sprawdzając stan łożysk. Wymaga wprawy ale idzie to opanować.
Hetman Napisano 15 Lipca 2016 Napisano 15 Lipca 2016 Ja bym powiedział, że masło to nie bardzo ale taki smalczyk z delikatnymi skwareczkami byłby akurat. . To całkiem serio, tak w kwestii wyczuwania oporów palcami.
artfal Napisano 15 Lipca 2016 Napisano 15 Lipca 2016 Przy pierwszych regulacjach piasty uzyskać jak to koledzy określili "idealne masło" jest dość ciężko ( wiem z doświadczenia ), nie zostawiając przy tym luzów. Jeżeli masz koło mocowane na szybkozamykacz to możesz sobie pozwolić na zostawienie MINIMALNEGO luzu przy regulacji. Pewnie będziesz miał tak, że podczas regulacji będzie Ci się wydawać, że jest dobrze, a przy założonym kole będzie luz. Tak czy inaczej nie możesz skręcić konusów za mocno bo to skróci żywotność piasty.
