Cona78 Napisano 14 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 14 Lipca 2016 Kupiłem zębatkę owalną Garbaruk 38T do zamontowania na korbie XT M8000. Wszystko ładnie pasuje, tylko nie zauważyłem że ta zębatka, mimo że teoretycznie przeznaczona do napędów 1x ma linię łańcucha aż 53,2 mm co w zasadzie powoduje że jest nieużywalna. Zakręcenie korbą do tyłu na najwyższej koronce powoduje spadanie łańcucha aż o trzy zębatki. Nie wiem kto coś tak głupiego wymyślił i na co komu linia łańcucha 53,2mm w napędzie 1x? Dodatkowo sprawe pogarsza fakt że większa tarcza jeszcze bardziej skraca odległośc łańcucha do kasety co powoduje jeszcze większy przekos. Fabryczna zębatka Shimano 34T w wersji 1x daje linię 50,4 i wszystko ładnie działa więc spodziewam się że przesunięcie zębatki o 3,2mm w stronę ramy załatwi sprawę. Pytanie: Jak to zrobić? Przychodzi mi do głowy tylko podłożenie podkładek między ramię korby a tarczę ale to wymaga dłuższych śrub. Gdzie takie śruby można kupić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ychu Napisano 14 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 14 Lipca 2016 Wyjęcie podkładek spod suportu i przełożenie na drugą stronę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PaVlo7485 Napisano 14 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 14 Lipca 2016 Mam napęd M8000 1x11 kaseta 11-42 z przodu tarcza xt 34z czyli wszystko z jednej grupy i spadanie łańcucha też jest z 2 koronek 42z i 37z przy kręceniu do tyłu, to raczej ciężko obejść bo jak zmienisz linię łańcucha to będzie ci chrobotać na 13z i 11z Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cona78 Napisano 14 Lipca 2016 Autor Udostępnij Napisano 14 Lipca 2016 Mam press-fit. W nim tez są jakieś podkładki? Poza tym to przecież zrobi niesymetryczne ustawienie pedałów i zmianę obciążenia mięśni i stawów. Mam napęd M8000 1x11 kaseta 11-42 z przodu tarcza xt 34z czyli wszystko z jednej grupy i spadanie łańcucha też jest z 2 koronek 42z i 37z przy kręceniu do tyłu, to raczej ciężko obejść bo jak zmienisz linię łańcucha to będzie ci chrobotać na 13z i 11z Z oryginalną tarczą shimano 34T nic nie chrobocze. Poza tym ja używam kasety 10rz. 11-42. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ychu Napisano 14 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 14 Lipca 2016 Mam press-fit. W nim tez są jakieś podkładki? W press nie , myślałem o HT II Dłuższe kominy do korby są do dostania na allegro albo w serwisie. Próbowałeś obrócić zębatkę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piciu256 Napisano 14 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 14 Lipca 2016 możesz kupić dłuższe śruby i zamontować zębatkę na podkładkach @Ychu przekładanie podkładek to nienajlepszy pomysł bo psuje symetryczność korby- jedna noga pedałuje bliżej ramy niż druga co jest zjawiskiem niepożądanym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radziuGD Napisano 14 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 14 Lipca 2016 W spd jesteś w stanie te 3 mm skorygować blokami a na platformie noga sama dobrze się ułoży. Już pomijam fakt, że ludzkie ciało nie jest doskonale symetryczne i z ogromną dozą prawdopodobieństwa mogę powiedzieć, że jedną nogę masz krótszą od drugiej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cona78 Napisano 15 Lipca 2016 Autor Udostępnij Napisano 15 Lipca 2016 Dłuższe śruby i podkładki 4,5mm załatwiły sprawę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
phoe Napisano 16 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2016 Taka sytuacja. Czy to SRAM czy Shimano, przy 1x będzie Ci łańcuch spadał z 42T, czasami nawet jak zrobisz 1/4 obrotu do tyłu. Zmieniłeś linie łańcucha i nie spada już? Bo jeśli Ci się udało to osiągnąć na 11T napęd będzie prawdopodobnie bardzo głośno chodził. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cona78 Napisano 16 Lipca 2016 Autor Udostępnij Napisano 16 Lipca 2016 Po zmianie linii łańcucha dalej spada ale nie ma takiego wielkiego przekosu i tarcia. P.S W drugim rowerze mam 11rz. Sram 10-42 więc wiem jak to działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cona78 Napisano 17 Lipca 2016 Autor Udostępnij Napisano 17 Lipca 2016 Pojawił się następny problem - skaczący łańcuch na najmniejszej zębatce. Czy może to być spowodowane tym że wydłużając stary łańcuch (ale rozciągnięty poniżej 0.75) dodałem cztery ogniwa z nowego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
phoe Napisano 17 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2016 Tak, ale jak jakiegoś mega dystansu nie zrobiłeś na nim wcześniej to powinien się po kilkunastu KM jednak ułożyć. Chyba że jakiś mega przekos zrobiłeś, ale do 11T jest sporo dalej niż do 42T więc byś musiał naprawdę przesadzić, zresztą powinieneś widzieć czy ci podskakuje w miejscu gdzie masz nowe ogniwa czy w dowolnym miejscu na całej długości łańcucha. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ychu Napisano 17 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2016 Czy może to być spowodowane tym że wydłużając stary łańcuch (ale rozciągnięty poniżej 0.75) dodałem cztery ogniwa z nowego? To jest odpowiedź, dodałem cztery ogniwa z nowego? Zębatka już się trochę "wyślizgała" najwyraźniej. Jak pojeździsz to zniknie z czasem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cona78 Napisano 21 Lipca 2016 Autor Udostępnij Napisano 21 Lipca 2016 Zmiana łańcucha pomogła, teraz nic nie skacze. Napęd już został przetestowany w boju ponad 100km. Generalnie wszystko działa prawidłowo, sam owal jest świetny, od razu czuć różnicę w jeździe. Zastosowanie 4,5mm tulejek na tarczy przesuwających linię łańcucha na 49mm działa ale jeszcze nie do końca tak jakbym chciał. Łańcuch spada przy kręceniu do tyłu nie tylko na największej ale też na drugiej zębatce co przy napędzie 10rz nie powinno mieć miejsca. Na pewno wpływ na to ma też krótka linia łańcucha 425mm, która wymusza większy skos. W drugim rowerze z kołami 29' mam 435mm z napędem 11rz i spada tylko z ostatniej, mimo że kaseta jest szersza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
