otrzewna Napisano 13 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 13 Lipca 2016 Witam, mam problem z hamulcami tarczowymi w moim 29'erze, z którym 2 serwisy nie były w stanie sobie poradzić. Otóż niemiłosiernie skrzypią (wysoki skrzypiący metaliczny dźwięk) przy hamowaniu. Pierwszy serwis wszystko wyczyścił - bez poprawy. Drugi wymienił tarcze i klocki (przód i tył) - niby była poprawa zaraz po odebraniu, ale właściwie na drugi dzień było już po staremu. Co ciekawe jeśli ruszę w trasę i je trochę "rozjeżdżę" i "wyskrzypię" , to po ok godzinie od rozpoczęcia (szczególnie jeśli wiele razy do oporu ich używałem) jest lepiej. Rower ma 2 lata i do tej pory nie był serwisowany (nic się z nim szczególnego nie działo) i dopiero od tej zimy, co była takie cuś się dzieje. Rower trzymam na balkonie, bez przykrycia. Ktoś wie, co to może być i gdzie w Krakowie (najlepiej w okolicy ruczaju) znajdę serwis, który poradzi sobie z tym problemem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ychu Napisano 13 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 13 Lipca 2016 Wyjmij klocki z zacisków. Podejrzewam że będą miały mokre plecy , czyli zacisk się zeszczał = śmietnik. Niektóre hamulce szczają już przy 0 stopni , do tego na balkonie parcieją opony , łańcuch pokrywa ruda itp. Chociaż byś go jakoś zakrył. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tobo Napisano 13 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 13 Lipca 2016 Jakie to hamulce? Shimano na klockach zywicznych? Takie dzwieki sa normalne jeśli sa dłuższy czas nieużywane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
otrzewna Napisano 13 Lipca 2016 Autor Udostępnij Napisano 13 Lipca 2016 Pełna specyfikacja: http://www.bikko.pl/rower-gorski-unibike-evo-29-2013.html Dźwięk zaczął się pojawiać stopniowo w okresie zimowym. Z czasem był coraz głośniejszy. Obecnie głośność na poziomie klaksonu samochodowego, aż głupio hamować, bo się wszyscy patrzą. Rower jest regularnie używany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ychu Napisano 13 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 13 Lipca 2016 Prawdopodobnie zeszczane. Wyjmij klocki i sprawdź czy są suche plecy M446 nie są jakieś wybitne. Wysłane z mojego SM-G361F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
otrzewna Napisano 13 Lipca 2016 Autor Udostępnij Napisano 13 Lipca 2016 Czyli zgłosić się do serwisu celem wymiany zacisków? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ychu Napisano 13 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 13 Lipca 2016 Najprawdopodobniej. Klocki możesz wyjąć sam , żeby to sprawdzić. W każdym razie wymiana zacisku pomoże pewnie znów na rok czy dwa , bo ostatnio kiepskie zaciski ma shimano. Ewentualnie można założyć zacisk od aurigi , która nie powinna się zeszczać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tobo Napisano 13 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 13 Lipca 2016 Jeśli lubisz wracać i wracać i wracać... Hamulce/rower są na gwarancji? Jeśli tak to niech wymienia (nowe klocki są w komplecie) i albo jeździj nadal albo sprzedaj (hamulce będą praktycznie jak nowe). Możesz wymienić zaciski na slx tylko wtedy wymiana przewodow, albo szosowe 785R, ale to ekonomiczne. Pozostaje zakup nowych, całych slx. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
otrzewna Napisano 14 Lipca 2016 Autor Udostępnij Napisano 14 Lipca 2016 Gwarancji już nie ma. https://www.centrumrowerowe.pl/czesci/hamulce-rowerowe/zaciski-hydrauliczne/p,zacisk-hamulca-tarczowego-slx-br-m675-shimano,49454.html - da radę? Nie będzie problemów z kompatybilnością? Okładzina żywiczna czy metaliczna? Ta wymiana przewodów konieczna, czy może póki co ograniczyć się tylko do zakupu tych 2 sztuk tych zacisków? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ychu Napisano 14 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 14 Lipca 2016 https://www.centrumr...mano,49454.html - da radę? Nie będzie problemów z kompatybilnością? Wymiana przewodu albo co najmniej samej końcówki. Ta wymiana przewodów konieczna, czy może póki co ograniczyć się tylko do zakupu tych 2 sztuk tych zacisków? Zaproponowanych zacisków nie podłączysz pod Twoje klamki bez zmiany końcówki lub przewodu. Okładzina żywiczna czy metaliczna? Metaliczna mocniejsza , szybciej je tarcze Żywica cichsza , słabsza , wolniej je tarcze , słaba w błocie. Jest jeszcze opcja dorobienia uszczelek do obecnych zacisków Z tym , że musisz je sam wymienić albo wysłać komuś zacisk bo serwis Ci tego raczej nie zrobi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
otrzewna Napisano 14 Lipca 2016 Autor Udostępnij Napisano 14 Lipca 2016 https://www.centrumrowerowe.pl/czesci/hamulce-rowerowe/przewody-hydrauliczne/ - tyle tego jest... można prosić o polecenie odpowiedniego przewodu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BulletTime Napisano 14 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 14 Lipca 2016 Szukasz takiego z banjo czyli https://m.centrumrowerowe.pl/czesci/hamulce-rowerowe/przewody-hydrauliczne/p,przewod-hamulcowy-slx-xt-xtr-sm-bh90-sb-shimano,45955.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
otrzewna Napisano 14 Lipca 2016 Autor Udostępnij Napisano 14 Lipca 2016 Jeszcze się dopytam - jak wyżej wspomniałem wymieniono w rowerze tarcze i klocki. Nie dopytałem się na jakie. Pytanie jest teraz takie, czy te zaciski będą kompatybilne z nowymi tarczami? Czy nie będzie potrzebny adapter? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ychu Napisano 14 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 14 Lipca 2016 Będą kompatybilne. Odkręcasz stary zacisk od adaptera i zakładasz nowy. Tyle. No oczywiście zalanie i odpowietrzenie to sprawa oczywista. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fw66 Napisano 14 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 14 Lipca 2016 Zanim wymienisz hamulce, spróbuj posmarować je smarem miedziowym. Tył klocków w miejscu styku z tłoczkami. Zwykle pomaga. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
otrzewna Napisano 27 Lipca 2016 Autor Udostępnij Napisano 27 Lipca 2016 A czy kupując te zaciski https://www.centrumrowerowe.pl/czesci/hamulce-rowerowe/zaciski-hydrauliczne/p,zacisk-hamulca-tarczowego-deore-br-m615-pm-shimano,206528.html będę musiał również dokupić odpowiednie przewody tj https://www.centrumrowerowe.pl/czesci/hamulce-rowerowe/przewody-hydrauliczne/p,przewod-hamulcowy-deore-sm-bh90-ss-1000mm-czarny-shimano,97998.html#75607901 i klamki ? https://www.centrumrowerowe.pl/czesci/hamulce-rowerowe/dzwignie-hamulcowe/p,dzwignia-hamulca-tarczowego-deore-bl-m615-shimano,563313.html Czy jednak będę mógł dalej korzystać z dotychczasowych przewodów i klamek? Dotychczasowy układ hamulcowy to ACERA M446 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
roberttrebor Napisano 28 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 28 Lipca 2016 Miałem ten problem ale po kilku a moze wiecej razach ostrego hamowania na przemian z pulsowaniem z długiego zjazdu wszystko ustąpiło:-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
