Problem z odpowietrzeniem hamulca Formula RX- zapchany?
SebastianChorzow
Witam wszystkich serdecznie. Jestem zupełnie nowym użytkownikiem tego forum więc jeśli piszę nie zgodnie z jakimś regułami proszę o wyrozumiałość. Sorry też za ewentualne błędy gramatyczne czy brak składni ale od kilku lat mieszkam w Niemczech i pisanie po polsku przychodzi mi coraz trudniej mimo, że mój niemiecki daleki jest jeszcze od ideału.
Zabrałam się do odpowietrzania tylnego hamulce Formula. Wygląda na to, że układ odpowietrzania w klamce jest przypchany.
Podpiąłem strzykawki z DOTem pod klamkę i zacisk, ale nie dało sie wstrzyknąć płynu do zacisku. Potem sprobowałem wstrzyknąć do klamki i sytuacja się powtórzyła. Żeby sprawdzićco blokuje odkręciłem przewod hamulcowy od zacisku, wtedy płyn wchodził bez problemu. Po ponownym przykreceniu do zacisku, odkręciłem go od klamki, płyn również przepływał bez opor- wypływa z końcówki przewodu. Próbowałem na końcu wstrzyknąć płyn do klamki z odkreconym przewodem i tu znów ten sam problem- płyn nue wchodzi.
Przy odkreconej śrubce odpowietrzanie podczas naciskania na klamkę, płyn wypływa z otworu odpowietrznika.
Ktoś ma może jakiś pomysł co może być przyczyną?
Co mogło się przypchać i jak sobie z tym poradzić?
Ogromne dzięki za wszelkie rady i sugestie.
Pozdrawiam serdeczne wszystkich.
