[koła] składanie kół xc dtswiss straightpull
miniok99
Witam, szybko i na temat. Czy ten zestaw jest ok? czy wszystko będzie pasował. Rama to quick release, tarcza rt-54, kaseta... jakaś tam.
Chciałbym sie też was spytać o długość szprych jakie mam kupić. Obliczyłem sobie 287mm, ale wole się upewnić.
piasta:      http://www.dt4you.pl/dbcl-h35picqar28sa4958s-p-1478.html?osCsid=801600c71dbd003b026145af352e1ebf
obręcz:     http://www.dt4you.pl/disc-1222-rtxr3365028s011222-p-1865.html?osCsid=801600c71dbd003b026145af352e1ebf
szprychy:  http://www.dt4you.pl/competition-straight-pull-201820-czarne-nyple-scos20-s0072-p-1608.html?osCsid=801600c71dbd003b026145af352e1ebf
Mam nadzieje ze wszystko jest dobrze podobierane i będzie do siebie i mojego roweru idealnie pasować. Pozdrawiam :)
Nie podałeś zastosowania, swojej wagi, oraz czy zależy Ci na mega lekkich kołach czy jednak mają być też w miarę wytrzymałe, wtedy lepiej wziąć jako obręcz M442.
Jak nie ważysz dużo i chcesz mieć lekkie koła to szprychy powinieneś wziąć mocniej cieniowane tj, 2,0-1,6-2,0 lub 2,0-1,5-2,0 czy to będą DT czy np http://www.pillarspoke.com/p02-4_psr_triple_butted.htm ma to już mniejsze znaczenie, ale przy 30 szprychach masz na kole 30g.
I poza szprychami jeszcze nyple potrzebujesz rzecz jasna.
Ważę około 67kg + tam jakiś ekwipunek. Rower jest raczej do maratonów, przejażdżek w góry i do ciorania z kumplami po mieście. Stwierdziłem, że dt competition mi wystarczą, nie wiem czy jest sens brać jakieś ultra lekkie szprychy, zwłaszcza, że rower sam w sobie nie jest specjalnie piórkowej masy. A nyple w sklepie, w którym kupuję, (przynajmniej tak jest napisane) znajdują sie w zestawie razem z obręczą jak i szprychami, więc szprych to o ile jest jak piszą będe miał pod dostatkiem ;)
Z tym wykrzywianiem XR331 to potwierdzam słowa Dawida, on serwisuje moje koła zbudowane na piastach DT 35Z SP, sprzychach Pillar TB2016 i właśnie obręczach XR331. Jak jeżdżą to jeżdżą, ale po odkształceniu centrowanie niewiele pomaga.
Nie napisałęm tego ale oczywiście koła 27.5"
Więc jesli bym zrobił na obręczach ztr crest, to jaki szprychy beda dobre i jaką długość dobrać i gdzie kupic te cresty
