[koła] Pomoc w doborze kół 26 cali
zibzib
Obręcze z tego linku to Taurus 2000, podczas wrzucania na stronę zagapiłem się.
Piasty na łożyskach maszynowych, aczkolwiek bębenek jest na kulkach, na dojazdy do pracy taki zestaw jest ok ;)
cervandes, nawet ją mam, miałem ją przy pompce beto do amortyzatora
kończę powoli zamawianie, zmieniło się na DT Swiss 533d u daveo z tyłu będzie novatec 042 z przodu force disc i szprychy pillar, jak się zgodzi to napiszę ile za wszystko
pozdrawiam i jeszcze raz wszystkim wielkie dzięki
  • 3 tygodnie później...
Mam już pewnie ok. 200 km po lesie na tych kołach i jestem bardzo zadowolony.
dla potomnych
tył 1261
przód 1045
Wagi bez zamykaczy i osłon dętki. Nie są lekkie ale piasty maszynowe swoje ważą. Jakość samej pracy daveo jak najbardziej ok.
Jedyne co mnie denerwuje to głośność bębenka. W lesie jazda na tych piastach powinna być zabroniona. Przy zjeżdżaniu z większej górki aż uszy bolą. Wg mnie producent powinien o tym ostrzegać.
Aaaa i jeszcze ta presta. Stosowanie tego dziadostwa powinno być prawnie zabronione. Rozumiem że może wentyl mniej waży i mniej uchodzi powietrze ale jak do tej pory nie zauważałem pompowania tak teraz trzeba się bawić. Czy to normalne, że podłączając wężyk kompresora nie mogę skorzystać z zaworka upustowego (w narzędziu) i spuścić ciśnienie tylko trzeba naciskać samemu "rdzeń" zaworu?
Chciałeś,to masz. do tego dętki są droższe od samochodowych.
