Xunil Napisano 9 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 9 Lipca 2016 Witam posiadam korbe fc a500 biopeace mocowanie na kwadrat jaka powinna byc dlugosc osi szukalem na necie ale nic niema na temat prosze o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team IvanMTB Napisano 9 Lipca 2016 Mod Team Udostępnij Napisano 9 Lipca 2016 Pioliciehipolicie... Góógiel, "Shimano FC-A500" i w 5 wskazaniu od góry... http://www.moruyabicycles.com.au/contents/en-uk/d1103_Shimano_Bottom_Bracket_Lengths_by_Crankset.html Może czas udać się do okulisty ? Szacunek... I. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Xunil Napisano 9 Lipca 2016 Autor Udostępnij Napisano 9 Lipca 2016 Dzieki powaga widzialem ten link ale gdzies mijalem go dlaczego hehe widze tam dwie wartosci ale to zawsze latwiej wiem co szukac. Do okulisty napwewno musze isc bo juz 50 na karku i niewidzi sie co powinno sie widziec Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team IvanMTB Napisano 9 Lipca 2016 Mod Team Udostępnij Napisano 9 Lipca 2016 Kłaniam, Obie długości sa dla standardowych korb MTB 3 blatowych. Dla linii łańcucha 47.5 przyjmuje się krótsza oś suportu przy zastosowaniu cienszej, przewaznie stalowej rury podsiodłowej. Dla linii łańcucha 50 potrzebna będzie dłuższa oś suportu przy zastosowaniu grubszej, przewaznie aluminiowej rury podsiodłowej w standardzie over-size. Tyle śp Captain Bike ----> http://www.sheldonbrown.com/chainline.html Szacunek... I. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Xunil Napisano 9 Lipca 2016 Autor Udostępnij Napisano 9 Lipca 2016 W takim ukladzie musze kupic os na linie lancucha 47,5 bo rama stalowa cro mo wogole to szosowka panasonika dx 3000 ma dwa blaty 52 i 42 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team IvanMTB Napisano 9 Lipca 2016 Mod Team Udostępnij Napisano 9 Lipca 2016 Kaniam, Ja bym nie wyciągał pochopnych wniosków tylko zmierzył linie łańcucha na tylnej pieście. Rozumiem że korba osobno, nie była wsadzona do tej szosy? Bo w przeciwnym wypadku najprosciej byłoby zmierzyć długość osi aktualnego suportu... Szacunek... I. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Xunil Napisano 9 Lipca 2016 Autor Udostępnij Napisano 9 Lipca 2016 Korba jest zalozona tylko gosc zmienial oske i mowil ze nie jest odpowiednaia temat sie urwal zaplacilem zanim sie rozmysli i w nogi niechcial sie zabardzo pozbyc tej szoski Zmierzylem odleglosci Zebatka 42 jest oddalona od osi podsiodlowej 40mm Zebatka 52 jest oddalona od osi rury podsiodlowej 50mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team IvanMTB Napisano 9 Lipca 2016 Mod Team Udostępnij Napisano 9 Lipca 2016 Kłaniam, Zmierz linię łańcucha na tylnej pieście. W ten sposób: Szacunek... I. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Xunil Napisano 9 Lipca 2016 Autor Udostępnij Napisano 9 Lipca 2016 Jutro pomierze i napisze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team IvanMTB Napisano 9 Lipca 2016 Mod Team Udostępnij Napisano 9 Lipca 2016 Sprawdź koniecznie, bo jesli to stalowa szoska, z takimi starymi klamotami jak FC-A500 to pewnie tył ma 126 lub nawet 120mm a wetdy na pewno nie ma tam linii łańcucha 47.5/50mm, gdyz taka mają rowery MTB z rozstawem tylnego widelca 135mm. Standardowa szosowa linia łańcucha to 42, 43.5 lub 45mm. W zależności od rozstawu tylnego widelca i zastosowanej korby (jedno, dwu lub trzy rzedowa) Szacunek... I. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Xunil Napisano 10 Lipca 2016 Autor Udostępnij Napisano 10 Lipca 2016 Korba jest dwurzedowa rozstaw tylu to 126 jak jest wszystko skrecone I tak pierwsza odleglosc to 7mm tzn odleglosc od wewnetrznej strony tylnych widelek do osi pierwszej zebatki 2 odleglosc od 1 do 4 zebatki to 15mm Hmm a jak zmierzyc to wartosc na rysunki 43.1 czy juz nie trzeba i ta nastepna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team IvanMTB Napisano 10 Lipca 2016 Mod Team Udostępnij Napisano 10 Lipca 2016 Kłaniam, A wydawałoby sie, że rycina wyjasnia wszystko Pomierzyłeś wszystko oprócz linii łańcucha. 1. Ile masz zebatek na wolnobiegu/kasecie? 2. Mierzenie na wysokosci 4 zębatki ma sens tylko wtedy gdy masz 8 trybów z tyłu. Musisz zmierzyć po środku kasety/wolnobiegu. W przypadku 5 trybów z tyłu mierzysz na 3 zębatce od zewnatz, w przypadku 6 pomiedzy 3 a 4, w przypadku 7 dokładnie na 4... 3. Szerokośc piasty dzielisz na dwa (126/2=63), odejmujesz od tego wartości pomierzone między hakiem tylnego koła a pierwsza zębatką oraz ta ze sodka kasety/wolnobiegu.\ Szacunek... I. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Xunil Napisano 10 Lipca 2016 Autor Udostępnij Napisano 10 Lipca 2016 Mam 7 rzedowa kasete to wartosc ktora zmierzylem jest dobra pomylka moze byc z milimetr zwykla miarka to mozna a wiec 63-15+7=63-22=41 Takze najblizsza wartoscia jest linia 42 Wiec jaka jest potrzebna os Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team IvanMTB Napisano 10 Lipca 2016 Mod Team Udostępnij Napisano 10 Lipca 2016 Widzę, że rano ciężko sie skupić W zestawieniu występuje oś długosci 113mm z linią łańcucha 47.5. Aby osiagnąć 42mm (podejrzewam, że i tak po precyzyjnych pomiarach byłoby to bliżej standardowego dubla 43.5) trzeba zdjąc 4 do 5.5 milimetra na każdej stronie. Co daje nam jakieś 102-105mm długości osi. Aby nie napytac sobie biedy sprawdź jaka aktualnie masz długość osi suportu. Zobaczy czy po zastosowaniu krótszej nie nastąpi kolizja zebatek z ramą. Potem juz tylko pozostaje poszukac odpowiedniego wkładu suportu i zamontować całość... Szacunek... I. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Xunil Napisano 10 Lipca 2016 Autor Udostępnij Napisano 10 Lipca 2016 Dzieki za pomoc poprostu zmierze stara i bede celowal we wartosci przyblizone co mi podales odleglosc drugiej zebatki od ramy jest teraz okolo 3/4 milimetrow takze krotsza bedzie be od tej zamontowanej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team IvanMTB Napisano 10 Lipca 2016 Mod Team Udostępnij Napisano 10 Lipca 2016 3/4 milimetrow Hę? Jeśli to nie sausage fingers to absolutnie niczego krótszego nie zamontujesz... Szacunek... I. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Xunil Napisano 10 Lipca 2016 Autor Udostępnij Napisano 10 Lipca 2016 Jeszcze raz dziekuje i napisze co z tego wyszlo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team IvanMTB Napisano 10 Lipca 2016 Mod Team Udostępnij Napisano 10 Lipca 2016 Mówisz-masz, ale jak masz faktycznie 3/4 milimetra luzu to niczego krótszego fizycznie nie założysz... Szacunek... I. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
