[napęd] Co tak terkocze? - Film
empe
Czy potrafi ktoś wskazać przyczyne terkotania słyszanego na filmie? Dźwięk ten występuje tylko w tedy, kiedy z przodu łańcuch jest na największej zębatce a z tyłu na najmniejszej i mocno napieram na pedał, ale tylko prawą nogą. Lewą nogą gniotę i jest cicho.
zwał jak zwał regulacja a jak nie pomoże to sprawdź czy największy blat nie jest przypadkiem krzywy,
Jak dalej to nie pomoże to przyglądnij się sztywności korby, mi osobiście ocierała tak samo jak miałem suport na kwadrat, przy mocniejszym deptaniu na twardym przełożeniu było widać jak ją trochę lewi
Gdyby to było tarcie łańcucha o przerzutkę to tak na chłopski rozum czemu tarłoby tylko podczas wciskania prawego pedału? I to słychać tylko przy dużym obciążeniu kiedy naprawdę mocno wciskam pedał. Gdy rower na stojaku to nie ma szans na takie odgłosy.
Na to pytanie odpowiedzieć bym mógł widząc jak to jest wyregulowane. A tak to powiem tylko tyle ze korby pływają pod obciążeniem, i musiał być wydać masę hajsu na sztywną korbę i betonowo sztywną ramę by takiego efektu nie było.
Przychodzi do nas na warsztat taki zaprzyjaźniony rodak. Ustawiałem mu napęd, nic mi nie tarło, a jemu tak. Ma większe nogi ode mnie, bardzie giął korbę, która była na kwadrat.
Znam ten dźwięk z autopsji. Było to tarcie łańcucha z przednią przerzutką w moim starym góralu z korbą na kwadrat. Regulacja nic nie dawała ale że części miały już spore zużycie wymieniłem wówczas ośkę z łożyskami + miseczki a także samą korbę. Też łańcuch dałem nowy i od razu akustyka była jak należy.
Tylko że u mnie osprzęt jest praktycznie nowy. Jeśli faktycznie to tarcie łańcucha o przerzutkę tak jak mówicie to będę miał duży problem z wyregulowaniem tego ponieważ na stojaku wydaje się być wszystko idealnie ustawione. Przełożenia wchodzą precyzyjnie, nic nie trze i nie ociera, więc nie wiem co mógłbym poprawić :/
Zrób poprostu tak, żeby odstęp łańcucha od przerzutki był większy. Druga sprawa to to, że nowy nie oznacza sprawny. Możesz mieć rzeczywiście krzywą tarczę z przodu. Nie zawsze da się to wyregulować. U mnie np problem zniknął całkowicie dopiero po wymianie korby na sztywną.
Chrobocze Ci wyłącznie przy nacisku na prawy pedał, co związane jest z wyginaniem się blatu korby, a co za tym idzie łańcuch szoruje o prowadnice przedniej przerzutki. To, oczywiste, że przy regulacji na stojaku/bez obciążenia jest wszystko ok. To nacisk Twojej nogi przechyla tarcze o kilka milimetrów. Możesz spróbować to zniwelować śrubami L/H. W tym przypadku pewnie śruba H musisz ciut przesunąć na zewnątrz
Wysłane z mojego Nexus 7 przy użyciu Tapatalka
Tarcze nie sa z plasteliny wiec jakby doszło do wygięcia to by zostało wygiete i na stojaku by to zobaczyl.
Poza tym jak umnie lancuch zachacza o wózek to nie jest to terkot tylko cos jakbys nóż ostrzył :)
Sprawdz luzy na suporcie moze byc wadliwy. Sprawdz pedały. Przesmaruj gwitny suportu i pedałów. :)
Jednak panowie co twierdzili że ten dźwięk to tarcie łańcucha o przerzutkę mieli rację. Faktycznie regulacja pomogła chociaż nie było łatwo bo na stojaku było idealnie dobrze, więc ustawiałem to wszystko trochę na ślepo. Regulacja i jazda próbna i tak kilka razy. Po kilku milimetrowych kombinacjach wydaje mi się że ostatecznie pomogło maxymalne obniżenie przerzutki w dół. Teraz już nic nie trze, dzięki za wskazówki.
