[BUTY] Buty SPD, mała regulacja bloków SH-M089
pepelito
Witam!
Wczoraj założyłem pierwszy raz w życiu buty spd. Jakie było moje zdziwienie gdy się okazało że nie mogę już bardziej przesunąć bloków do przodu :(
Zawsze pedałowałem prawie samymi palcami, a teraz jedynie mogę pedałować w miejscu gdzie mam tą taką "górkę" na stopie. Kompletnie mi takie ustawienie nie pasuje, przydało by się przesunąć jeszcze z 1cm do przodu. Czy jedyną opcją będzie kupno większych butów?
Przejechałem 46km i kolana strasznie się zmęczyły, a bloki ustawiłem pod takim samym kątem jak pedałuje w zwykłych butach. Niestety przód tył jest źle. :icon_confused:
Jazda z blokami to jest cudo, raczej nie przesiądę się już na zwykłe pedała. Niesamowicie się jeździ, ale przydał by się komfort, taki jak chcę, a nie taki jak zarzuca producent.
But SH-M089, pedały M520, bloki standardowe.
Jedną z pozytywnych cech butów i zatrzasków jest właśnie stała, powtarzalna i właściwa pozycja stopy na pedale. Prawdopodobnie wyrobiłeś sobie zły nawyk jeżdżąc w zwykłych butach i teraz potrzebujesz trochę czasu na przystosowanie się do SPD. Zmęczenie kolan jest częste i minie pod warunkiem właściwego dopasowania ustawienia bloków.
W skrajnym przypadku może się okazać jednak, że po prostu nie możesz używać SPD ze względu na anatomiczne uwarunkowania. Zdarza się to dość rzadko ale jednak.
Możesz też spróbować jazdy z innymi systemami zatrzaskowymi (Time, Look, Crank etc.)
Jakie inne ustawienie bloków mogę spróbować? :) Nie przesunę przecież bloków do tyłu, chyba że lekko na bok, minimalnie bliżej korby.
Swoją droga to zmęczenie mogło powstać poprzez znacznie silniejsze i szybsze pedałowanie (kadencja 100-110).
Spróbuje dziś, lub jutro przejechać podobnym tempem i z podobną kadencją (ok 95-100) jak wczesnej jeździłem. Żadna zmiana systemu póki co  nie wchodzi w grę i tak dużo wydałem.
Pozdrawiam!
Poczytaj o prawidłowym ustawianiu bloków, upewnij się, że masz wszystko ok a potem jeździj z wyższą kadencją ale bardziej miękko żeby nie obciążać za bardzo kolan. W ten sposób łagodniej przyzwyczaisz się do SPD.
Oś pedałów właśnie w tej chwili tak przebiega, natomiast wcześniej jeździłem z przesuniętą osią bardziej w stronę palców. Uprzedzając pytanie, kolano jest poprawnie ustawione względem pedała.
Kadencja +100 to nadal niska? Myślałem że to już jest wystarczająco dużo.
Koła 28" przy prędkości 24-25km/h ;) Tak wiec obciążenie jest  znikome.
Chyba trzeba będzie się po prostu przyzwyczaić. Mam tylko nadzieje że będę mógł jeździć, bez żadnych dolegliwości.
Zdarzają się nogi 'uczulone' na buty spd ale w większości przypadków da się tak ustawić bloki żeby jazda była komfortowa. Trochę cierpliwości i czasu.
Mnie po wydawałoby się prawidłowym ustawieniu bloków w M520/M089 bolały oba kolana. Pedałuję ambitnie. Mierzyłem 10 razy wszystko i nic, ustawione niby prawidłowo a bolało nadal. Szukanie przyczyny zacząłem od obniżenia siodełka: 5mm na początek. Ból zniknął od razu, pierwsza jazda i wyniki takie same, pozycja zmieniła się praktycznie wcale a ból z silnego zmienił się w żaden. Najechałem tak już trzy tysiące, do platform nie wrócę. O ustawieniu bloków w osi już napisano, teraz druga rzecz - pion zwieszony z rzepki w położeniu pedału maksymalnie do przodu ma wypadać idealnie w osi pedału.
Już napisałem wcześniej, kolona względem osi są ustawione prawidłowo.
Wysokość siodełka może mieć duże znaczenie. Skoro wcześniej pedałowałem bardziej palcami to wyprostowana noga miała prawdopodobnie mniejszy kąt.
Ja odwrotnie, musiałem podnieść, bo na dłuższych dystansach kolana bolały. Dwie korekty wysokości i jest ok.
Co ja mogę w tych blokach przestawić po za przód-tył i lewo-prawo? Chyba nic. Lewo-prawo jest identycznie jak bym jeździł na zwykłych pedałach.
Boję się już tych spd :( Od 16 boli mnie kolano i to dość mocno. Wnioskuje że to po wczorajszej "przejażdżce".
Popatrzę jutro na siodełko, a z blokami to już nie wiele wykombinuje.
U mnie problem kiedyś rozwiązał zakup Cranków. Dużo większy luz niż w Shimano. Ale też spróbuj obniżyć lub podwyższyć siodło o 5 mm.
Bloki ustaw neutralnie, bo prawie na pewno skopane masz ustawienie siodła tył-przód i być może na wysokość. Wklej fotki z profilu z piętą na obniżonym pedale i przy korbach w poziomie.
Gdyby źle było ustawione siodło to ból kolan byłby zanim autor przesiadł się na spd a wnioskuję z opisu, że pojawił się dopiero po przesiadce. Chyba, że źle wnioskuję to niech autor sprecyzuje.
Platformy też miał źle ustawione, to przecież oczywiste jak kręcił tylko czubkiem buta. Chyba że specjalnie się umartwiał. Dwie fotki wyjaśniłyby sprawę.
Chudeusz kto tutaj kazał ustawiać siodło na piętę? Pisałem o fotce z piętą na pedale, a nie o ustawianiu siodła...
Musisz zrobić ”kąpiel ócz"...
Siodełko ustawione tak jak było mi wygodnie :) Ogólnie wysokość praktycznie pokrywa się z metoda 109%. Pedałowałem palcami i tak zrobiłem 12kkm i nigdy nie narzekałem, a zdarzały się trasy +200km, wiec proszę was te uwagi nie mają raczej sensu. Problem pojawił się dopiero po zamontowaniu spd
Idąc za radami przestawiłem delikatnie bloki, tak by pieta była bliżej ramy. Po przejechaniu 4km już czułem że coś jest nie tak, podniosłem siodełko o 1cm i zrobiłem 47km. Było o wiele lepiej. Na pewno będę musiał jeszcze protestować inne ustawienia.
A i zrobiłem sobie goniometr, kąt przy "wyprostowanej" nodze wynosi ok 25st
Metoda Lemonda czy 109 to tylko "metody", ważne żeby było wygodnie. Jeżeli jeździłeś długie trasy na platformach non stop na palcach to znaczy, że raczej siodło było fest odsunięte do tyłu, co było średnio efektywne ale wygodne. To że organizm do tego przywykł nie znaczy, że było to dobre bo skok też jako staw jest ważny i podlega przeciążeniom.
Ustaw bloki zupełnie neutralnie (po środku) i dopiero od takiego ustawienia rozpoczynaj próby.
Na 90% źle wnioskujesz.
Przesiadka z platform na zatrzaski, to inny but np. o grubszej podeszwie, to inne ułożenie stopy (regulacja bloków ma ograniczenia i może nie dać się odtworzyć poprzedniej pozycji), w końcu to mniejsza swoboda. Nie ma bata, żeby w większości przypadków nie była potrzebna korekta ustawienia siodła.
