[Sztyca] Karbon a wysunięcie i dokręcanie
blakbery
Witam, mam rower na karbonowej sztycy oraz z karbonową ramą i mam problem. Czy dokręcanie sztycy lekko palcami na klucz imbusowy do póki poczuję opór jest okej? A jeszcze bardziej interesuje mnie czy jeśli sztyca ma 35cm, w ramie siedzi około 12cm a pod dolnym spawem górnej rury około 3cm czy nic się nie stanie (dodatkowo jakieś 4cm nad minimum są w ramie)? Bo ważę 85kg i mam trochę obawy. Ewentualnie czy można ją jeszcze ciut podnieść, bo jestem wysoki i byłoby troszkę wygodniej, jeśli oczywiście to jest bezpieczne. Z góry dzięki :)
Na ramie i/lub w instrukcji sztycy masz moment siły jakim należy dokręcić śrubę zacisku (najczęściej ~6 Nm). Wcześniej smar antypoślizgowy do karbonu na sztycę.
Powinieneś też mieć w instrukcji info ile musi być sztycy w ramie. Czasami jest znacznik.
Jeśli nie, to sprawdź jaka była oryginalnie wsadzona sztyca i jakie było jej maksymalne wysunięcie. Będziesz wiedział ile ma zostać w środku.
Jak brać pod uwagę napis "MIN" na sztycy to mógłbym ją podnieść jeszcze o 4cm ale czy to będzie bezpieczne... Nie sądzę, że dla wszystkich rowerzystów jest tak samo, jeśli każdy ma inną wagę.
Napis na sztycy to jedno, a ile sztycy musi być w ramie (szczególnie karbonowej) to drugie.
Obu zaleceń należy przestrzegać i jeśli tylko nie przekraczasz limitu wagowego producenta to nic nie powinno się stać.
Ja na swojej ramie mam znacznik ile minimalnie musi być sztycy w środku.
Na oko to chłop w szpitalu umarł :) Grzebanie przy karbonie bez choćby najprostrzego wychyłowego klucza dynamometrycznego za ~60 zł to nie jest dobry pomysł a może skończyć się źle. Stać Cie na karbon to nie oszczędzaj drobnych na waciki
Możecie coś taniego polecić w takim razie? Ale tak, żeby się nie rozpadło w miesiąc - najlepiej 1-10Nm :D A jeszcze póki taki ruch w tym temacie to może się ktoś odnieść czy 1/3 sztycy w ramie styknie do bezpiecznej jazdy - sztyca wchodzi jakieś 4cm pod dolny spaw górnej rury.
