duzy213 Napisano 5 Lipca 2016 Napisano 5 Lipca 2016 witam , mam delikatny problem z moim rowerkiem , przy nacisku na ster strzyka i co bardziej irytujące podczas jazdy rytmicznie podczas pedałowania , na początku myślałem że to napęd , ale przy odciążeniu kierownicy przestaje strzelać , próbowałem dokręcić ale bez skutku , tutaj pytanie jak sobie z tym poradzić?? , myślałem o przesmarowaniu tylko czym??? , z góry dziękuję i pozdrawiam
gtb Napisano 5 Lipca 2016 Napisano 5 Lipca 2016 Popularny ŁT43/Towot załatwi sprawę (tylko najpierw wszystko dokładni wyczyścić). Stery masz na maszynach czy wianuszkach (przy maszynowych jest trochę zabawy z rozbieraniem łożyska)?
duzy213 Napisano 5 Lipca 2016 Autor Napisano 5 Lipca 2016 rower to unibike viper , miałem na myśli tylko łączenie kierownicy...
gtb Napisano 5 Lipca 2016 Napisano 5 Lipca 2016 Czyli nie stery tylko mostek (ten z regulowanym kątem) ?
gtb Napisano 5 Lipca 2016 Napisano 5 Lipca 2016 Na regulowane mostki niestety nie ma rady , jedne trzeszczą bardziej , inne mniej. Jedyny sposób to wymiana go na sztywny (nie regulowany) .
duzy213 Napisano 5 Lipca 2016 Autor Napisano 5 Lipca 2016 mówisz smar nic nie da ...?? myślałem o takim do śrub miedziany...?? co do mostka to mógłbyś coś konkretnego polecić ??? , tak patrzyłem pobieżnie to interesował by mnie taki plus minus 35 stopni .
gtb Napisano 5 Lipca 2016 Napisano 5 Lipca 2016 To niestety przypadłość mostków regulowanych i smar tu na niewiele się zda (ale zawsze możesz próbować). Ze sztywnych poszukaj czegoś z PRO (mają z kątem 35°) np. http://allegro.pl/mostek-pro-lt-90mmx31-8mm-35-szosa-i6301827700.html dobrać jeszcze tylko musiałbyś długość no i sprawdzić średnicę kierownicy (25,4 czy 31,8).
duzy213 Napisano 5 Lipca 2016 Autor Napisano 5 Lipca 2016 śliczne dzięki kolego , w sobotę przesmaruję i zobaczę ?? , jak nie poskutkuje to biorę mostek .
nemo2009 Napisano 6 Lipca 2016 Napisano 6 Lipca 2016 mógłbyś coś konkretnego polecić ??? , tak patrzyłem pobieżnie to interesował by mnie taki plus minus 35 stopni . Od producenta rowerów Unibike http://detal.unibike.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=14955
duzy213 Napisano 8 Lipca 2016 Autor Napisano 8 Lipca 2016 witam , dzisiaj miałem chwilkę więc rozkręciłem mostek ,przesmarowałem smarem do śrub miedzianym i mocno skręciłem i ster ,,ucichł,, ,na razie... , ale dalej podczas pedałowania było słychać ,,pykanie,, , myślałem że wyjdę z siebie , wykręciłem skręciłem koła ,dokręciłem korby przerzutki i na końcu wykręciłem sztycę z siodełkiem , wyczyściłem skręciłem i pykanie znikło... .
nemo2009 Napisano 10 Lipca 2016 Napisano 10 Lipca 2016 na końcu wykręciłem sztycę z siodełkiem , wyczyściłem skręciłem i pykanie znikło... . Trzeszczenie wspornika siodła zdarza się. Najlepiej przesmarować delikatnie ramę w tym miejscu.
duzy213 Napisano 10 Lipca 2016 Autor Napisano 10 Lipca 2016 dzięki kolego .na razie jest ok , następnym razem delikatnie przesmaruję .
