[rower] Jak najlzejszy na miare moich mozliwosci finansowych
Wilku89
Warto miec podstawowe klucze.
Piaste sama ? Marny zysk w sumie , lepiej kolo zmienic a nie sama piaste i znow na tej ciezkiej obreczy zaplatac. Jak dla mnie to w pewnym sensie utopienie kasy poprostu. Przerzutki masz ok , zle dzialaja ? XT przednia jest ciezsza np od Deorki ( mowie o nowszych modeach nie tych ponizej 2000 ).
Pamiętaj, że najbardziej odczujesz zrzucenie wagi na obręczach, wymina piasty daje prawie takie samo odczucie jak wymiana mostka na lżejszy. Więc proponowałbym ci wymianę obręczu zamiast piasty. Najlepiej byłoby oczywiście od razu wymienić cale koło (jak też zrobiłem, dzisiaj jadę obebrać :) nie chwaląć się ;)), żeby nie zaplatać dwa razy.
tylna piaste, linki i pancerze, tylna przerzutka i przednią i chyba tyle
nie ma sensu ruszac nowych pancerzy, bo sa nowe, a przerzutek bo prawie nic nie zyskasz. zostaw to sobie na koniec. nie ma sensu tez zmieniac cokolwiek w tych kolach, trzeba zbudowac nowe. jesli zostana ci jakies pieniadze to zainwestuj w kiere/most/sztyce.
sztyce?? przeciesz ma Promax'a carbon'owego
jak nie sztyce, to kiere lub most.
karbonowego promaxa zauwazylem, ale mozna wymienic bo to promax ;)
:) w tej cenie nie bylo nic lzejszego, dlatego kupilem promaxa, a po drugie to carbon wiec lans B) a po trzecie wiele osob go ma i nie narzeka, choc kilka widzialem polamanych.
w tej cenie jest najzejszy, wiec nie ma co dalej komentowac.
Zalezy jaki model XT-ka. Ten najciezszy jest faktycznie przesadzony, Acera jest juz lzejsza. Cale szczescie do mojego roweru pasuje akurat najlzejsza wersja, wychodzi 124g za 100 zł. To juz jest bardzo drogie odchudzanie, chociaz zawsze troche lepiej dziala.
odhcudzilem rower. zdjalem kapturki na wentylki, oraz te gumki i koraliki na linki/pancerze. :)
:D
Skoro twój rower waży ponad koło 12 kilo, a 2xkapturki na wentyle ważą może z 1g, tak samo wszystkie koraliki z linek to może 2g. Proponuję zastanowić sę co się bardziej opłaca - mieć rower lżejszy o 3g, czy nie obijające się o ramę linki i szczelniejsze zawory.
Ale jak to mówia: Kązdy robi to co lubi :)
PS: Jednak jeśli uważasz, że warto to robić to zdejmij końcówki z pancerzy one dadzą "większy" zysk wagowy, może z 5-6g się uzbiera.
w takie zdejmowanie kapturków to się baw jak będziesz miał rower 7-8kg....wtedy te pare gram zrobi różnice, ale zrozum wreszcie, że Twoj rower do lekkich nie należy i zabiegi, które wykonujesz bardziej zaszkodzą sprzętowi, niż pomogą w obniżaniu masy!
IMHO powinienyś zmienić korbę, koła itd, i zamiast sucho teoretyzować weź się za jakąś pracę, zarób kase i wymień ciężkie częsci, a nie prowadź taką teoretyczną polemikę
Jeśli chcesz się bawić w odchudzanie roweru, to będzie Cie to troche kosztowało...
wiem, wiem, wiem ze zsyk jest marny, ale ZAWSZE to cos. opony zmieniam na tydzien, korby na gwiazdke, a na new sezon przerzutka przod i tyl. Obrecze i piasty, hmmm jak bedzie kasa to tak, ale na razie planuje tylko zmienic tylna piasta, bo mam deorke, a one maja slaba grzechotke i jest luz, ktorego nie da sie zlikwidowac.
