[TEKTRO HDC300] Piszczące hamulce po odpowietrzaniu
Nieznajomy
Cześć
Mam problem z moim hamulcami hydraulicznymi TEKTRO HDC300 w rowerze Giant Revel 1 Disc 2013. Od razu powiem, iż zostały wymienione rok temu tarcze na Accent Freezer 6" 160mm (bez śrub mocujących) oraz klocki.
2 tygodnie temu wziąłem się za odpowietrzanie hamulców (przód i tył). Przy sobie miałem zestaw do Shimano, z którego strzykawka niezbyt "współpracowała" z dźwignią hamulca TEKTRO - płyn wyciekał - dlatego uszczelniłem strzykawkę taśmą izolacyjną, pomogło. Przy odpowietrzaniu zauważyłem, że w miejscu zacisków  (w przednim i tylnym to samo) wycieka olej. Szybko, papier do ręki i czyścimy, ale widocznie nie pomogło... Po całym zabiegu i regulacji, wyszedłem się przejechać. Przez 5 minut rower elegancko hamował, ale po tym czasie hamulce zaczęły strasznie piszczeć, ale tak, że wszyscy sąsiedzi mnie słyszeli (przepraszam :P ). Następnego dnia wziąłem się za czyszczenie klocków (użyłem też papieru ściernego) i tarcz, a następnie wypalanie klocków w piekarniku ustawionym na 250C przez 17min. Przez jakiś czas było dobrze, ale niestety... Powtórka z rozrywki. Wziąłem papier ścierny, benzynę/rozpuszczalnik i czyszczę, trę, i nie wiadomo, co jeszcze... Następnie wszystko składam do kupy, reguluję i wychodzę na dwór, żeby sprawdzić, jak rower hamuje. Nadal to samo, ale tym razem tylko przedni hamulec. Tylny działał cicho, aż do wczoraj, kiedy to zauważyłem, jak gdyby klamka trochę miększa była...
Ja już nie mam pomysłów, dlatego piszę do Was.
Pomóżcie, bo wakacje są, a nie chcę mieć niesprawnego roweru - sami wiecie :)
Dziękuję i pozdrawiam
Edytowane przez Nieznajomy
  • 1 miesiąc temu...
Wszystko poszło dobrze. Oczywiście nie obyło się bez wypalania klocków półmetalicznych nad palnikiem i odtluszczania tarczy w rozpuszczalniku. Teraz rower hamuje tak, jak powinien. Dzięki Panowie!
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
  • 3 lata później...
