Witam, mam problem z przednią klamką w hamulcach Tektro Disc HDC-300 która się poci, lekko przecieka.
Odpowietrzałem już układ 3 razy, 2 razy sprawdzałem uszczelki, pokrywkę, śruby ale ciągle się poci, w związku z tym chciałbym wymienić klamkę na nową.
Pytanie brzmi, czy mogę do tych hamulców, zacisków zastosować klamkę Shimano SLX BL-M675 ?
http://allegro.pl/klamka-hamulcowa-lewa-przednia-shimano-slx-bl-m675-i5663042498.html )
Zastosować pewnie możesz , tylko musisz sprawdzić czy przewód jest taki sam rozmiarowo. Poszukaj całych hamulców  SLX , tam masz napisane jaki przewód , potem poszukaj tego przewodu i sprawdź czy pasuje.
Co Ci się tam poci? Spod pokrywy zbiorniczka? Czy ze śruby w klamce?
Znalazłem tylko informacje, że przewód w Shimano SLX ma średnice otworu 2,1 mm natomiast nie potrafię znaleźć informacji odnośnie obecnych hamulców Tektro. Właśnie dlatego założyłem ten temat, może ktoś potrafi mi odpowiedzieć bo nadal nie wiem czy będzie to pasować czy nie.
Olej zbiera się w miejscach zaznaczonych na czerwono na zdjęciu oraz poci się spod pokrywki nad nimi, także podejrzewam, że spływa spod pokrywki i zostaje w tych szczelinach. Po lewej stronie widać, że pokrywka odstaje jednak tam jest sucho a w drugiej klamce która działa bezproblemowo również w tym miejscu odstaje choć troszkę mniej.
Jak olej wypływa z klamki w tym miejscu to poszła uszczelka na tloczku. Nie wiem czy ja bym się pakowal w klamke slx. Bardziej m506 albo m445 bo one miały takie samo zakończenie przewodu jak auriga czyli powinny pasować , wyżej masz inaczej czyli przewód musiał być za cienki do mocniejszych hamulców.
Wysłane z mojego SM-G361F przy użyciu Tapatalka
Nie wiem czy wiesz ale wszystkie shimano sa ze sobą kompatybilne ( nie wiem jak te 4 tłokowe ale skoro mają przewód bh90 to chyba też). bh90 się różni od bh59 średnią ale wewnętrzną i jest inny króciec, srebrny, nie złoty. ale złoty tez da się wcisnąć, ale bardzo ciężko.
Sama klamka musi mieć przede wszystkim kompatybilność gwintu w śrubie mocującej. Na pewno z avida pasuje. Ale tektro ma chyba takie same, wiec teoretycznie każda klamka shimano będzie ok.
Napisano (edytowane)
Przycisk odpowiedzi mi wcięło . W każdym razie dobrze wiedzieć :) Pójdzie do mojego archiwum :D
Z klamkami raczej rzadko są problemy więc nie jest źle.
Do tego właśnie zmierzałem w poprzedniej wypowiedzi , bo jak inny przewód to może być i gwint inny.
Edytowane przez Ychu
Właśnie , jak dobrać do takie zestawienia baryłkę? Tj. przewód tektro i klamka shimano. Baryłka od shimano , wkład od tektro - dobrze myślę?
