HarveyDent Napisano 26 Czerwca 2016 Napisano 26 Czerwca 2016 Panowie mam mały problem. Kupiłem nowa rame Stockli pod oś 142x12. W dotychczasowym Treku Superfly tez mam oś bontragera 142x12 i gwint w osi piasty nie pasuje do gwintu w haku nowej ramy. W Stockli gwint jest jakby drobniejszy. Rama jest na pewno pod 142x12 bo oś wchodzi od strony tarczy i piasty pasują. Na haku w Stockli mam napisane cos takiego: 142-IRWS12 Co jest nietypowe: oś Bontragera od Treka czy oś do Stockli ?
Rulez Napisano 26 Czerwca 2016 Napisano 26 Czerwca 2016 Gwint to indywidualny wybór producenta, trudno tu mówić o "typowości, typowy jest tylko rozstaw haków i średnica. Oczywiście wielu wariantów skoku gwintu przy średnicy 12 mm być nie może, zapewne te dwa to wszystko. Proponuję poprosci kogoś o zmierzenie skoku gwintu i na tej podstawie wybierać.
dawid Napisano 26 Czerwca 2016 Napisano 26 Czerwca 2016 Z tego co pamietam sa 3 rozne skoki gwintu, do tego czasem rozny jest ksztalt krawedzi osi
Arni220 Napisano 26 Czerwca 2016 Napisano 26 Czerwca 2016 No ok, a kto teraz powinien dostarczyć pasującą oś? Moim zdaniem to rola producenta ramy, tak samo jak w amorach.
HarveyDent Napisano 26 Czerwca 2016 Autor Napisano 26 Czerwca 2016 Rama była bez osi i do głowy mi nie przyszło że osie mogą mieć różne gwinty. 142x12 to qrde 142x12 i już a nie jakieś udziwnienia. Z szbkozamykaczem na 9 mm nie było problemów :/ Znalazlem na necie zdjęcia co najmniej dwóch egzemlarzy rzeczonej ramy z osia DT Swiss. Czy wszystkie ośki tego producenta mają ten sam gwint ?
marcin_ostrów Napisano 26 Czerwca 2016 Napisano 26 Czerwca 2016 Masz albo standart x12 syntace z gwintem m12x1 albo maxle od rsa z gwintem m12 x1,75 albo e thru ( Shimano, Formula ) z gwintem m12x1,5.
HarveyDent Napisano 26 Czerwca 2016 Autor Napisano 26 Czerwca 2016 Zmierzyłem gwint w obecnej osi i ma 12x1,5 mm. Skoro ma być drobniejszy to wychodzi że 12x1 powinno pasować. Dam znać
gtb Napisano 27 Czerwca 2016 Napisano 27 Czerwca 2016 Ośki DT RWS występuje z dwoma rodzajami gwintów E Thru i X12 (X12 jest w dwóch wersjach - ze stożkiem i bez). Wymiary osiek :
HarveyDent Napisano 29 Czerwca 2016 Autor Napisano 29 Czerwca 2016 Dziękuje wszystkim za pomoc. Oś DT Swiss HWQASM00S2961S 142x12x1 mm okazała się być tą właściwą.
