[Siodełko] Skórzane siodło lekarstwem na ból doopska
mistrzusek
Mam Brooksa B17 standard i to jest właśnie siodełko do wyprostowanej pozycji. B67 na sprężynach jest przystosowane do wąskich opon i sztywnego widelca. Ale i tak, jak się trafi na jakiś dołek to potrafi w górę wyrzucić jak trampolina. B17 nadaje się do wszystkich rowerów. Co do smarowania to według instrukcji, którą dostałem wraz z siodłem smarować trzeba spodnią stronę siodła i po 24 godzinach wytrzeć nadmiar smarowidła. Z wierzchu smaruje się tylko bardzo lekko i po 24 godzinach poleruje miękką szmatką. Brooks zaleca do smarowania tylko swój produkt pod nazwą Proofide. Mam ten smar i wygląda on jak smalec, ale nie pozostawia tłustego nalotu.
W instrukcji jest podane, że inne środki do smarowania mogą zmienić strukturę skóry i nie są zalecane. Natomiast mój kolega używa do Brooksa smaru do siodeł końskich już od długiego czasu i twierdzi, że działa tak samo jak oryginalny, a jest kilkakrotnie tańszy.
Mi w zeszłym roku pod wpływem słońca w połowie sie wylał to smarowidło brooksowe, ostała mi sie resztka ( nie spodziewałem sie ze temperatura jest w stanie doprowadzić do "wodnej" konsystencji.Na razie sztyce obnizyłem i znow jest ok (ale za to znow kolana bolą)
Jesteś przekonany. Nie mam instrukcji pod ręką, ale wydaje mi się że jest dokładnie odwrotnie. Smarować "wierzchnią stronę". Reszta się zgadza. Zresztą środek z wierzchniej strony też doskonale się wchłania.
W tym roku to samo zrobiło mi się w garażu tylko od temperatury. Niestety łatwo się upłynnia i musi stać poziomo.
Również posmarowałem spód siodła. Pasta wchłaniała się w bardzo szybkim tempie. Nie trzeba było nic polerować. Z góry owszem - po nałożeniu specyfiku i po ok 10-12 godzinach wypolerowałem górną część siodełka. Zesznurowałem też trochę mocniej. A teraz trzeba je układać :)
Od spodu nakłada się dość duźo, aź się wchłonie i nie poleruje tylko usuwa nadmiar. Spodnia warstwa smaru pomaga w ułożeniu się siodełka, a wierzchnia ma tylko nadać wodoodporność. I tak, jestem tego pewien, bo tak jest napisane w instrukcji.
Zresztą wystarczy na youtube wpisać Proofide Brooks i wszystko będzie jasne ☺
Napiszcie lepiej dobrzy ludzie jak zlikwidować skrzypienie siodełka ;) Na początku nie skrzypiało, zaczęło niedawno. Trudno mi zlokalizować skąd ten dźwięk. Myślałem, że to sprężyny, ale po dokładniejszym przysłuchaniu będzie to raczej dźwięk dochodzący z łączenia się jarzemka ze stelażem. Pewności jednak nie mam.
https://youtu.be/tL_ItIMHQyM
Tu smaruje tylko górę
Czytałem gdzieś, że spodnią część smaruje się w przypadku nowego siodła, albo gdy skóra jest wysuszona i popękana, cytuję:
" Rady dotyczące konserwacji skóry:
Aby utrzymać piękny wygląd skóry zaleca się przeprowadzić raz w miesiącu następującą konserwację: ETAP 1: umyć skórę mydłem glicerynowym przy pomocy gąbki. Zostawić do wyschnięcia. ETAP 2, niezbędny w wypadku skór nowych, suchych lub pękających. Nie stosować na skórach miękkich. Nałożyć olej na skórę od strony spodniej dociskając nasączoną nim miękką szmatkę. Pozostawić do wchłonięcia. ETAP 3, dla każdego rodzaju skóry: nałożyć szmatką cienką warstwę smaru, a następnie wypolerować."
.Sądzę, że niezałażenie na jaką stronę będziemy nakładać preparat do skór to jej nie zniszczymy a zakonserwujemy. Ja, choć mam półtorej roku siodło, to konserwuje 2 strony. A że (jak już pisałem wyżej) zmieniłem pozycje (tj podwyższyłem sztycę) to prawdopodobnie ten zabieg umożliwi mi szybsze dostosowanie se moich 4 liter do siodełka i na odwrót.
To trafiliśmy na inne filmy. Poza tym w instrukcji jest wyraźnie napisane, że główne smarowanie przeprowadza się na wewnętrznej stronie siodła. Z mojej strony to chyba wszystko w tym temacie.
Pozdrawiam.
Witam!! Przez jakiś czas dobrze mi się jeździło na Brooksie, ale po podwyższeniu sztycy ciągle mnie gniecie, więc zmuszony jestem rozstać się z nim.
Trochę ze zdziwieniem czytam już po raz któryś, że ruszenie wysokości sztycy wywołuje takie dramatyczne efekty. Ja też, nie jeden raz, zmieniałem ustawienie sztyce lub kąt pochylenia siodełka a żadnego dramatu nie odnotowałem. Ciekawe, jak różne są doznania. A wracając do meritum tematu to dupsko trochę zawsze boli. Im więcej jeździmy tym mniej i później. Nie ma siodełek, które same z siebie zapewnią brak bólu po wielu godzinach jazdy, jeżeli nie jesteśmy zaprawieni. To też mit. Ważne, żeby nie obcierało i nie odparzało.
Może to jakieś uwarunkowania genetyczne? Co znaczy "zaprawieni"? Czy np przejechanie 10kkm rocznie to "zaprawienie"? Bo ja jeżdżę dużo, siodełek protestowałem sporo, a tyłek nadal raz boli bardziej raz mniej i nie mam pojęcia od czego to zależy? W moim przypadku też ma znaczenie wysokość siodełka. Jak ustawię wyżej to kości bolą (mimo iż siodło względnie miękkie - selle italia man gel flow), jak ustawię niżej to kolana obrywają. Nie wiem co gorsze? Wiem tylko, że moja dooopa z twardym siodłem się nie dogada za żadne skarby i dlatego nawet nie startuję do Brooks'a.
