Ferniuk Napisano 21 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2016 Witam. Zakupiłem jakos 3 tygodnie temu nowy rower jest to Kross hexagon r4 I mam problem z hamulcem tylnym są to Tektro Disc Aquila mam z nim taki problem gdy hamuje mocniej to cały rower się trzepie i nie wiem od czego to może być, zauważyłem też że gdy hamuje tylnym hamulcem to tłoki się zaciskają i tarcza się przesuwa na jedną stronę a gdy przednim to tłoki się zacisną i tarcza jest nie ruchomo czy tak mam byc czy po prostu tylna tarcza jest jakos nie dokręcona. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marjanek Napisano 21 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2016 może być że tarcza jest niedokrecona ale bardziej prawdopodobne jest to że tarcza jest po prostu krzywa Agresywnie wydrapane zardzewiałym gwoździem w Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ychu Napisano 21 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2016 http://www.forumrowerowe.org/topic/9018-zasady-pisania/ Tektro aquilia to mechaniczny hamulec i chodzi w nim tylko jeden tłoczek. Jak przegina tarcze to jest słabo wyregulowany , albo tarcza ma małe bicie i tak musi być by nie ocierało. Szarpanie może zależeć od tarczy , ustawienia zacisku itp. Generalnie były podobne tematy i na ogół to się kończy wymianą tarczy i klocków. Spróbuj najpierw przejechać klocki ściernym , jak to nic nie da to wymiana tarczy albo nowe klocki. Stare możesz zostawić na przód. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ferniuk Napisano 21 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2016 Witam. Zakupiłem jakos 3 tygodnie temu nowy rower jest to Kross hexagon r4 I mam problem z hamulcem tylnym są to Tektro Disc Aquila mam z nim taki problem gdy hamuje mocniej to cały rower się trzepie i nie wiem od czego to może być, zauważyłem też że gdy hamuje tylnym hamulcem to tłoki się zaciskają i tarcza się przesuwa na jedną stronę a gdy przednim to tłoki się zacisną i tarcza jest nie ruchomo czy tak mam byc czy po prostu tylna tarcza jest jakos nie dokręcoMó Mógłbym wysłać filmik tylko tu nie dam rady wrzucić bo jest tylko do 1mb Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ychu Napisano 21 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2016 Wrzucasz na yt i dajesz link. Popraw temat bo wyląduje w śmietniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ferniuk Napisano 21 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2016 Witam. Zakupiłem jakos 3 tygodnie temu nowy rower jest to Kross hexagon r4 I mam problem z hamulcem tylnym są to Tektro Disc Aquila mam z nim taki problem gdy hamuje mocniej to cały rower się trzepie i nie wiem od czego to może być, zauważyłem też że gdy hamuje tylnym hamulcem to tłoki się zaciskają i tarcza się przesuwa na jedną stronę a gdy przednim to tłoki się zacisną i tarcza jest nie ruchomo czy tak mam byc czy po prostu tylna tarcza jest jakos nie dokręcona. Nie wiem czy się cos z tego wyznasz ale jakies jest ;d Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ychu Napisano 21 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2016 Dość mocno przegina tą tarcze. Nawet za mocno. Z prawej strony zacisku masz miejsce na imbus. To jest regulacja nieruchomego klocka. Spójrz w zacisk i ustaw tak , aby odległość była jak najmniejsza od klocka nieruchomego a ruchomy możesz ustawić naciągając lub luzując linkę przy zacisku lub śrubą przy klamce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ferniuk Napisano 21 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2016 Powiesz mi o którą srubę chodzi ? http://i.imgur.com/8hSGKoB.jpg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ychu Napisano 21 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2016 Z drugiej strony zacisku. Patrzy się zawsze od tyłu określając stronę w rowerze , samochodzie itp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ferniuk Napisano 21 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2016 http://i.imgur.com/gXh61YP.jpg Czyli chodzi o tą srubę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ychu Napisano 21 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2016 Tak , ta na środku. Wysłane z mojego SM-G361F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ferniuk Napisano 21 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2016 Kręciłem i nic z tego to chyba nie to, dokręcałem popuszczałem srubę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ychu Napisano 21 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2016 Na czerwono - regulacja klocka nieruchomego. Na żółto - rozkręcenie zacisku na 2 części Na zielono - śruba trzymająca klocki (ją odkręca się od drugiej strony) To pokrętło nie chodzi w ogóle czy jak? Spójrz w zacisk i sprawdź jaką odległość masz od nieruchomego klocka. Jeśli wystaje z korpusu to możesz poluzować zacisk na adapterze i ustawić ręcznie , ale lepiej żeby to pokrętło chodziło. Będzie prościej i szybciej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ferniuk Napisano 21 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2016 Po dokręcałem trochę to i lepiej jest ta tarcza mniej się rusza ale i tak muszę isć do jakiegos serwisu bo sam tego nie zrobię dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ychu Napisano 21 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2016 Czemu sam tego nie zrobisz? Panie , to prosta sprawa jest. Nikt się nie urodził i umiał od tak. Tutaj masz poradnik , Ty przechodzisz do hamulca mechanicznego i masz tam instrukcję pełnej regulacji. Serwis zedrze z Ciebie ze 20 zł a robota zajmie Ci max 15 minut, Z czasem , jak dojdziesz do wprawy to nawet poniżej 2 minut. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ferniuk Napisano 21 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2016 Dobra jutro to spróbuje zrobić dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
