Xematos Napisano 20 Czerwca 2016 Napisano 20 Czerwca 2016 Witam, mam problem z ustawieniem tarczówek, luzowanie śrub nie umożliwia mi ustawienie położenia, w którym tarcza nie obciera o klocki. Oddałem koło na centrowanie, ale niewiele to zmieniło. Czy mam za blisko ustawione klocki? Jak mogę to w najprostszy sposób wyeliminować? Cytuj
pawel2208 Napisano 20 Czerwca 2016 Napisano 20 Czerwca 2016 Centrowanie nie pomogło bo to nie ma wpływu na pracę hamulca tarczowego. Przecież tarcza przykręcana jest do piasty, a bije obręcz jeżeli koło jest krzywe. Tarcze masz prostą? Wepchnij ewentualnie tłoczki, odkręć śruby zacisku i ponaciskaj klamkę, aby klocki zacisnęły się na tarczy. Następnie dokręć śruby i ewentualnie skoryguj odstęp tarcza-okładzina na oko. Cytuj
Xematos Napisano 20 Czerwca 2016 Autor Napisano 20 Czerwca 2016 Wybacz nie pomyślałem o tym, to są moje pierwsze tarczówki, stąd też laikowe pytania. Nie ściągałem jeszcze tarczy, żeby zobaczyć czy jest idealnie prosta. Próbowałem skorygować to ręcznie jak i za pomocą ściskania klamki. Tłoczków wepchnąć nie mogę na tyle, żeby była większa przerwa niż na filmikach. Cytuj
lucass3 Napisano 20 Czerwca 2016 Napisano 20 Czerwca 2016 Ociera cały czas czy w 1 miejscu podczas obrotu? Jak raz to musisz ustawiać w tym właśnie momencie żeby nie ocieralo. Swoją drogą proponuje ci kupić szczelinomierz (w castpramie chyba 10zł dawalem) bo elixirow łatwo się nie ustawia. Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka Cytuj
Xematos Napisano 20 Czerwca 2016 Autor Napisano 20 Czerwca 2016 Na obecnym ustawieniu tylko w 1 miejscu podczas obrotu. Spróbuje ze szczelinomierzem, czytałem też, że warto spuścić trochę oleju z obiegu kiedy nie mogę cofnąć bloczków? Mogę wrzucić zdjęcie obecnego ustawienia Cytuj
lucass3 Napisano 20 Czerwca 2016 Napisano 20 Czerwca 2016 Działaj szczrlinomierzem , szczególnie w tym momencie obrotu gdy obciera. Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka Cytuj
Xematos Napisano 20 Czerwca 2016 Autor Napisano 20 Czerwca 2016 Dodam, że tarcza się telepie w środku, widać na załączonym filmie. Po 30min zabawy w ustawianiu nie znalazłem punktu, w którym nie obciera w ogóle. Cytuj
lucass3 Napisano 20 Czerwca 2016 Napisano 20 Czerwca 2016 Jeśli w pkt w którym obciera dasz listek 0,05 albo 0,1mm to nadal gdzieś obciera? Cytuj
lucass3 Napisano 20 Czerwca 2016 Napisano 20 Czerwca 2016 Ale jeśli w miejscu gdzie ociera dasz listek, przykręcisz zacisk to obcieranie pojawia się już w innym pkt? Cytuj
Xematos Napisano 20 Czerwca 2016 Autor Napisano 20 Czerwca 2016 Tak, dzieję się tak raz u lewy u góry, a raz po prawej na dole, dlatego strasznie ciężko znaleźć złoty środek Cytuj
lucass3 Napisano 20 Czerwca 2016 Napisano 20 Czerwca 2016 Moja rada kombinuj dalej i może się uda. Cytuj
Mod Team Puklus Napisano 20 Czerwca 2016 Mod Team Napisano 20 Czerwca 2016 Jak tarcza krzywa to prostuj, ale delikatnie bo można skrzywić całkiem. Dodatkowo zalecam rozepchanie tłoków. Podczas gdy masz wsadzony jakiś rozpierak między klocki, lekko popuść śrubkę w klamce, tą od zalewania, jak pocieknie to masz odpowiedź. Za dużo płynu w układzie, to się zdarza. Wtedy nie wyregulujesz żebyś sie wściekł. Cytuj
Fonika Napisano 13 Lipca 2016 Napisano 13 Lipca 2016 Jak tarcza jest tak minimalnie krzywa to prostowaniem niedoświadczoną ręką można jej bardziej zaszkodzić niż pomóc. Moim zdaniem zostaw to tak jak jest (ocieranie w jednym miejscu), tarcze mają to do siebie że jak trochę pohamujesz to sama się podprostuje i przestanie ocierać. Ogółem jestem zdania, że jak ktoś ma manie że rower musi być zawsze idealnie cichy to powinien zrezygnować z hamulców tarczowych, a już na pewno nie powinien jeździć na tarczach 180-200mm. Cytuj
paul997 Napisano 24 Sierpnia 2016 Napisano 24 Sierpnia 2016 Mam jeszcze pytanie - do Elixirów 3. Ustawiałem "na oko" (ten szczelinomierz to niezły patent - muszę kupić). Nawet je fuksem ustawiłem i nie trą, ale zaraz dojadą nowe dętki i znowu będę ściągał koła. Co do tego ustawiania na oko, jak jest łatwiej - patrzeć od strony zawleczki (np. z przodu - od strony ramy), czy od boku zacisku (np. z przodu - od strony korony amora)? Jak już kupię szczelinomierz, to ocenię, czy nie mam za dużo płynu - która miarka powinna mi wchodzić pomiędzy klocki a tarczę? Cytuj
