[bębenek] piasta Specielized
kemot1974
Cześć,
Koledze padł bębenek w rowerze Specialized SJ FSR COMP 29  z roku 2013.
Opis piasty na stronie www wygląda : Specialized, Hi Lo disc, 4x sealed cartridge bearings, 12mm thru-axle, 28h
Czy ktoś z Szanownego grona wie  co to za piasta, ewentualnie jaki bębenek będzie pasował ?
Z góry dziękuje.
To jest tylko opis piasty.
Specialized
Producent
Hi Lo disc
Pod tarcze
4 łożyska maszynowe
12mm thru-axle
oś 12 mm
28h
28 szprych
Trzeba by zdjąć kasetę i zajrzeć pod spód , choć pewnie będzie bębenek "typu" shimano. W każdym razie i tak trzeba to rozebrać , to ogarniesz jaki to.
Jak piasty są na proste szprychy , to będzie to na 99% DT 350/240 z ratchetem. Jak na zwykłe , to już wyższa szkoła jazdy , bo to mogą być bebechy od jakiegoś DT albo Formula . Najprościej to zdjąć kasetę i szarpnąć bębenek, powinien zejść bez problemu
dziękuję Wszystkim za odpowiedzi.
Nie do końca  dobrze opisałem sytuację, mój błąd.
Koledze w rowerze zaczęła się ruszać kaseta ,, na boki,,. Kolega jest w tematach technicznych laikiem, ja osobiście koła nie widziałem.
Diagnozę jaką postawiliśmy to uszkodzony bębenek.
Kolega oddał do serwisu w Poznaniu , serwis potwierdził bębenek i powiedział, że nie da się naprawić i namawia na zmianę piasty + szprychy + przeplot = 500 PLN. Twierdzą, że to się nie naprawia.
Pytanie, czy ktoś z Was wie, czy można to ogarnąć na podstawie mojego opisu piasty ( mam tylko z internetu) i wie co tam za piasta może być zastosowana. Jak DT jak pisze kolega Marcin_Ostrów  to ogarniemy . Ewentualnie po czym poznać jaki to rodzaj piasty ?
Ciekawe na jaką piastę 28h i szprychy chcą zmienić za 500 pln :D
Zdjąć bębenek i dać fotę , to się okaże co to . Albo pytanie , to są Rovale Traverse / Trail czy jeszcze jakieś inne ?
jak tam są faktycznie 4 łożyska maszynowe to serwis powinien być łatwy.
Najprostszą metodą było by wykręcić oś i wrzucić foty na forum.
Jak by się jeszcze udało wyciągnąć bębenek i zrobić jego foty to było by wszystko wiadomo.
Możliwe że jest tam bębenek na kulkach, serwis jest bardziej upierdliwy niż jak by tam były maszynowe łożyska, ale jest to odratowania, o ile problem jest w łożyskowaniu
U mnie w Specu też zaczęła się kiwać kaseta, okazało się, że poleciało jedno łożysko. Początkowo też bałem się, że będzie bębenek do wymiany. Kupiłem nowe łożyska, wymiana 30 zeta, chodzi idealnie
