[koła szosowe] koła szosowe do roweru crossowego?
Michu11242
A kto ci zabroni. Gorzej jak kupisz delikatne i je zaraz pokrzywisz. Chyba za jeździsz tylko po asfaltach i założysz kapcie 35 w górę, to nic im nie powinno być.
Będą jeśli masz odpowiednie hamulce, pytanie tylko po co? Masz takie kloce 2,5kg czy szerokość obręczy 25mm w środku? Do obręczy 17mm spoko można zakładać opony 25mm, do 19 może i też by można choć chyba lepiej wtedy dać 28mm.
Zwykłe Ksyrium to koła pod hamulce szczękowe/V, musisz takie mieć. Jak masz tarcze to musisz mieć Ksyrium Disc. To jedno, drugi problem stanowi szerokość tylnej piasty. Koła szosowe mają 130mm, a rowery crosowe mają rozstaw 135mm, niby nieduża różnica ale zawsze. Nie jest wskazane dla wytrzymałości ramy (spawów) takie zginanie tylnych widełek, tak nie powinno się robić. Wersja Disc ma pewnie 135mm, nie piszą na stronie, ale pewnie tak.
Zwróć też uwagę na małą ilość szprych (20/20), to zmusza do zachowania pewnego limitu wagi rowerzysty. Nie wiem ile ważysz, ale takie ilości to raczej dla kogoś o wadze 70/80kg.
Ja bym sobie złożył koła u jakiegoś fachowca uzyskując w ten sposób dokładną specyfikację pod moja d... i wymagania roweru. Za 1000/1500zł można już o czymś takim pomyśleć.
ok. 800zł, pewnie i tak dało by się coś złożyć na tańszych komponentach. Tym niemniej zasady zastosowania kół szosowych nadal obowiązują te same, 130 vs 135mm i tarcza/V oraz waga jeźdźca.
Dla tego składać na piaście MTB 135mm i obręczy szosowej 15/17mm, proste. Tańsze piasty Novateca, jakieś niedrogie obręcze, szprychy w zależności od twojej wagi i w 800zł się zmieścisz. Dodatkowym atutem może być nieco niższa waga niż te Aksiumy
