BulletTime Napisano 18 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2016 Ahves Przechodze na 2x11 naped . Mam juz podzespoly zostal wybor kasety. Czym te 2 kasety roznia sie miedzy soba oprocz masy? Ktora jest trwalsza?czy warto doplacic do xt? Mam alu bebenek. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
beskid Napisano 18 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2016 Różnica jest w budowie pająka i tyle. SLX to na tyle nowa grupa, że trzeba trochę poczekać by były oceny. Z trwałością będzie tak samo jak z XT czyli słabo w porównaniu do kaset 10-9 rzędowych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
modrzew Napisano 18 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2016 Alu bębenek nie ma tu nic do rzeczy. Co z tego, że kaseta ma aluminiowego pająka jak część koronek jest luzem i nadetną one bębenek tak czy siak. Ja bym wziął po prostu tańszą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BulletTime Napisano 18 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2016 skoro trwalosc tragiczna(calego napedu czy tylko kasety?) to jednak moze zwrocic szpej i zostac przy 2x10? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
beskid Napisano 18 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2016 Nikt nie używa słowa "tragiczna". Jest po prostu gorzej co było do przewidzenia. Do jakiego stopnia to zależy gdzie to ma być i jak użytkowane. Jednak czy kaseta czy blaty korby nie są na tyle drogie by od razu rezygnować. Dla mnie 2x11 to typowo górski układ i jak to nie ma być tam użytkowane to zainwestował bym w 2x10. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BulletTime Napisano 18 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2016 Mam obecnie 2 x 10 i jest za malo nie ma moekkich przelozen 0.6-0.5 . Nie mam ochoty dziergac 11-42 z xt dlugim wozkiem.kaseta 36 nie daje rozwiazania. Chyba ze zamiast 36 byloby 40 ale 10 rz przezutka xt noe da rady ,bez modyfikacji kasety ,+duzy przeskok 1 i 2 biegu. Wiec zdecydowalem sie na 2x11 ale nie mam ochoty zmieniac kasety za 300 zl co 3 miesiace. Beda wypady do Wisly, Konikowa ,Czestkowic,i innych miejsc wiec miekko musowo byc musi ,z drugiej strony ta jakosc made in Japan niepokoi. Wg was jaka jest roznica czy duza na niekozysc 2x 11? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BulletTime Napisano 19 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2016 Dobra , a co powiecie na temat sunrace 10 rz 11-42? Lepsze od shimano? Wartaloby dac do przezutki i manety 11 rz kasete 10 rz owego sunracea - powod-wylacznie trwalosc.oplaca sie taki myk? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radziuGD Napisano 20 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2016 manetka 11sp nie pociągnie z kasetą 10sp sunrace robi tez 11sp tylko są w tej samej cenie co shimano, a jak już wspomniano, trwałość napędu to głównie łańcuch. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arni220 Napisano 20 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2016 W tym 2x10 miałeś korbę 36/22 z kasetą 11-36? To było za twardo? Zmiękczenie biegu do 24:42 raczej wiele ci nia da, bo to oznacza taką ścianę, pod którą podjazd bez wywrotki jest wręcz niemożliwy. Ja bym tylko z tego powodu nie pchał się w 2x11, bo cena obsługi takiego napędu (kasety za 250zł) jest chora, już w 10rz najtańsze kasety to nie małe 100zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BulletTime Napisano 20 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2016 To moze taki myk ze odsylam manetke 11 rz,zostaje przy manetce 10 rz ale zamieniam przezutke na 11 rz m8000. Do tego kaseta sunrace 11-42 10 rz .bedzie to dzialac tj. Manetka 10 rz z przezutka 11 rz? Korbe mam 32/24 a obecna kaseta 11-34. Po terenie jakim sie poruszam i w gory jest za malo aby jezdzic wysoka kadencja. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arni220 Napisano 20 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2016 To daj młynek 22 i kasetę 11-36, szkoda kasy (250zł) na kasety, które nie są wykorzystywane w zawodach gdzie liczą się gramy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BulletTime Napisano 21 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2016 Czytalem ten przyklejony temat o napedach ale nic tam jednoznacznie nie wynikalo : 1 pyt czy manetka 10 rz xt obsluzy przezutke m 8000 i kasete sunrace 11-42 10 rz Oraz 2pyt Czy m 8000 obsluzy kasete 11-36 10 rz Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radziuGD Napisano 22 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2016 1.tak 2.tak 3. kup tą cs-m7000 i 2x x11.93 lub jak znajdziesz x11e i masz spokój na długo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hellfirez1 Napisano 22 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2016 A czemu niby kasety 11rz mają być aż tak nietrwałe? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radziuGD Napisano 22 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2016 Raczej są tak samo trwałe jak wszystkie inne, tylko drogawe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arni220 Napisano 22 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2016 tylko drogawe. W porównaniu do kaset SLX/XT 10rz to już faktycznie drogawe, ale w porównaniu do kaset 11rz takiej Campy (gruuuubbbbboooo ponad 1300zł) to nadal pryszcz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BulletTime Napisano 23 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2016 Ok decyzja zapadla ,przechodze na 2x11 ,11-42. Teraz pytanie czy kmc x10 podejdzie do 11 rz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dran2 Napisano 23 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2016 Nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radziuGD Napisano 24 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2016 kupuj dwa x11.93 lub poszukaj x11e Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BulletTime Napisano 24 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2016 A wiec teraz rodzi sie kolejna wapliwosc. Skoro noe da sie uzyc 10 rz lancucha to czy 11 rz lancuch bedzie wspopracowal z korba slx m670 3 rz przerobiona na 2 rz ? Korba jest od napedu 10 rz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dran2 Napisano 24 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2016 Tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BulletTime Napisano 24 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2016 Lancuch z iloma ogniwwami kupic ? 114? Czy 116 lub wiecej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arni220 Napisano 24 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2016 Będzie, choć o ideale mówić nie można. Po pierwsze tak jak kolega w innym temacie będziesz przerabiał korbę 3rz na 2rz, a to oznacza, zmianę linii łańcucha korby na 46,8mm. Oryginalne korby 2rz od 10 i 11s mają ją 48,8mm czyli różnica wynosi 2mm. To może powodować problemy z poprawnym ustawieniem przedniej przerzutki, bo ta może nie chcieć się tak bardzo złożyć, by poprawnie obsłużyć przełożenia 1x1/2 i dojdzie do ocierania łańcucha.Tutaj łańcuch 11s będzie pomocny, ale może być niewystarczająco. Cały czas uważane jest, że to co dało się robić z 9s jest możliwe z 10/11s. Nie, tamte oryginalne napędy (2x9) miały właśnie przerabiane korby 3rz na 2rz poprzez najzwyklejsze odkręcenie blatu i tak zostały ustawione zakresy pracy przednich przerzutek (na 46,8mm). Dziś, by ludzie przestali kombinować, wymyślili sobie prosty zabieg czyli zmianę linii łańcucha korb 2rz, a zarazem zmianę zakresu pracy przerzutki 2 rzędowej. To prawdopodobnie wystarcza, by ludzi zniechęcić do takich przeróbek, bo nie da się tak ustawić, by nie dochodziło do ocierania łańcucha o wodzik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dran2 Napisano 24 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2016 http://www.parktool.com/blog/repair-help/chain-length-sizing#article-section-4Ale tym że pamiętaj ze łatwiej kijek pocienkować niż go potem pogrubasić! 116 jest bezpieczne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Pixon Napisano 24 Czerwca 2016 Mod Team Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2016 kupuj dwa x11.93 lub poszukaj x11e Czym się te dwa łańcuchy różnią od siebie. Ceną to widzę na pierwszy rzut oka. W sumie jeszcze dochodzi KMC X11L i KMC X11EL. No kurde, więcej tych wersji nie było ? edit. Dobrze co nieco już wiem: KMC X11L - Leight weight KMC X11EL - Extra Light KMC X11SL - Super Light Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
