[SHIMANO SLX M675] Ocieranie w przednim kole - hamulce?
Cześć!
Kupiłam przez internet Unibike Expert 27,5", dziś przywiózł mi go kurier. Rower był skręcony, teoretycznie wyregulowany. Jednak od początku coś strasznie hałasuje w przednim kole, słychać mocne ocieranie/dzwonienie. Kompletnie się na tym nie znam, ale mam wrażenie (być może błędne), że to hamulec .
Rozmawiałam telefonicznie ze sprzedawcą - doradził pojeździć trochę, żeby hamulce się podocierały. Podobno może pomóc. A jak nie, to ew. się kontaktować.
Ten dźwięk jest jednak dość niepokojący, to nie jest jakieś cichutkie ocieranie. Mam wrażenie, jakby coś tam mocno zahaczało. Stąd pytanie do Was - pojeździć trochę na rowerze i faktycznie czekać czy przejdzie? Boję się, że w ten sposób coś się zniszczy (teoretycznie - z mojej winy bo za wczasu nie zgłosiłam się do serwisu) i będzie po gwarancji.
Czy lepiej od razu jutro podjechać do serwisu, żeby ktoś na to spojrzał fachowym okiem? Ew. może jest jakiś sposób, którym można rozwiązać ten problem w domu własnymi siłami (dodam - z zerową wiedzą o naprawie roweru)?
Z góry dziękuję za pomoc :)
Napisano (edytowane)
Zrób tak jak pisze @maczet, dla pewności i bezpieczeństwa. Niech go przejrzy przy Tobie ktoś kto się na tym zna i ewentualnie podreguluje co trzeba, podejrzewam że Cię to nie będzie dużo kosztować. Z czasem nauczysz się pewnych rzeczy sama.
Jak ociera - tarcza trze o klocek, jeżeli dzwoni to może też trzeć o zacisk. Albo masz nierówno ustawiony zacisk albo skrzywioną tarczę albo jedno i drugie. Co by to nie było dla wprawnego serwisanta to chwila roboty :)
Możesz postawić rower do góry nogami, pod hamulec podłożyć białą kartkę i sprawdzić ruch tarczy między klockami czy dotyka któregoś klocka, wtedy koło będzie ci hamować.
Jak w przypadku ocierania hamulca słyszę takie rzeczy jak "pojeździć trochę to się dotrze" to mi ręce opadają....co to za handlarz, pan mirek z bazaru? Hamulce się oczywiście z czasem docierają ale chodzi akurat o coś innego niż ocieranie tarczy, tego nie ma prawa być w przypadku nowego roweru.
pzdr!
Edytowane przez misiojedzie
Dzięki za instrukcje i rady. Wydaje się to proste i sądzę, że dałabym sobie z tym radę sama. Od raz chwyciłam za klucze imbusowe, ale... zabrakło mi siły w rękach, żeby odkręcić te nieszczęsne śruby. Bez pomocy silnej ręki serwisanta - chyba się nie obejdzie. Ale chociaż w teorii czegoś się nauczyłam. :)
Chociaż może i lepiej, że zabrakło mi pary w rękach. Tak jak pisaliście - może lepiej, żeby ktoś na to spojrzał fachowym okiem. A z Waszego doświadczenia - ile mniej więcej może kosztować mnie taka wizyta w serwisie?
