Napisano (edytowane)
Witam. Podczas wymiany klocków hamulcowych przez przypadek wypadł mi 1 tłoczek i wyciekło trochę oleju. Od teraz klamka hamulcowa nie stawia żadnego oporu i hamulec nie hamuje, stąd moje pytanie - czy wystarczy dolać oleju czy trzeba odpowietrzyć.
Pozdrawiam.
Edytowane przez RXN
Dolać i odpowietrzyć. Jak klocki się zużywają to ze zbiorniczka ubywa płynu , jak tłoczek wypadł to pewnie jest go tylko trochę w przewodzie i klamka nie ma co pchać. Dolanie spowoduje przepchnięcie powietrza głębiej i i tak czeka Cie odpowietrzenie. Swoją drogą ciekawe , jak mogą przypadkiem wypaść tłoczki :P
Po za tym jak zalałeś klocki to jedynie metaliki odratujesz a tarcze odtłuść.
Nie klocków i tarczy nie zalałem(koło nie było założone), gdy wyjąłem stare klocki to przez przypadek nacisnąłem klamkę i wypadł tłok .
Wiesz może ile odpowietrzanie będzie kosztować w serwisie ?
Skoro tłoczek wypadł to tam mało nie ubyło , tym bardziej jak klamka nie ma co pompować. Gdyby klamka zapadała się na centymetr od chwytu to co innego. Tak jak Marcin pisał od 20 do 40 zł.
  W dniu 17.06.2016 o 20:20, RXN napisał:
Na pewno same dolanie oleju do zbiorniczka nie wystarczy ;p ? Dzięki za pomoc.
dolej i nie odpowietrzaj a sam na własnej skórze się przekonasz ... tłumaczą ci jak człowiekowi a ty dalej swoje
