witam
mam pytanie posiadam sr suntoura Raidon air w jednej goleni mam  kartridz od "epicona rl-rc"  druga golej to komora "olejowo powietrzny" w ktorej znajdują sie taki pręt z dwoma sprężynami jedna twarda druga miękka .
 czy jest mozliwość wymiany tej twardej sprezyny na miekka zeby były dwie miekkie sprezyny ???
Tak, jest możliwa wymiana, lecz musisz wtedy dopasować sobie skok oraz nie możesz pompować więcej niż 50 psi. Gdybyś pompował więcej niż te 50 psi to zacznie ci stukać ze względu że przy odbijaniu sprężyny będą się całkowicie ściskać tj. miażdzyć
Napisano (edytowane)
Usuń ten nit co ustawia skok i dodaj 3 taką miękka sprężynę oraz podkładkę ktora będzie  miedzy łebkiem popychacza a sprężyną co działa jako ustawienie skoku. 3 sprężyna zapobiegnie całkowitemu ściskaniu się sprężyny. Lecz jak pompujesz powyżej 80 psi to zmień na fabrycznie jak miałeś na początku
Edytowane przez ACTIVIA
