[Koło] Lazaro integral
Eilip
Witam. Niedawno kupiłem rower lazaro integral v2. Wywróciłem się na rowerze i niestety zepsułem przednią obręcz. KVQiEGG.jpg
W serwisie mi powiedzieli, że muszę kupić nowe koło a nie mieli czarnych tylko srebrne. Pomyślałem, że kupię w internecie, ale nie znalazłem w żadnym sklepie internetowym a na allegro są tylko srebrne. Nie wiem co teraz zrobić kupić srebrne czy może jest jakiś zamiennik. Za bardzo się na tym nie znam więc pytam.
Koła 28 " i hamulec v-br tak?
Tu masz podobne wyglądem , przystosowane też pod tarcze - na przyszłość :D
To jest otwór na wentyl? Jak tak to ja bym tym się nie martwił.
Nie to wyrwana szprycha. I jeszcze pytanie czy to koło na 100% będzie pasowało do mojego roweru? Tak koła 28 i hamulce v-br.
Wysłane z mojego LG-D405n przy użyciu Tapatalka
Będzie pasować , proponuję tylko zapytać sprzedającego o szerokość wewnętrzną obręczy. Aktualnie masz 18 , niewielka zmiana w jedną lub drugą dużo nie zmieni ale dobrze się upewnić.
Tylko teraz doczytałem, że szerokość to 19mm będzie pasować do mojej opony? adf1764e50404bb6a19762dfce194f95.jpg
Tam jest 38c? Ogólnie można to sprawdzić wizualnie. Jeśli opona jest węższa na dole niż na górze to będzie pasować. Jak miał byś ścianki pionowo to był by problem.
Tutaj masz tabelkę.
40-622 to tzw. erto - szerokość opony wynosi 40 mm , schodzi na obręcz 19 i jeśli masz zaznaczone to znaczy , że pasuje.
Tak jest węższa na dole i jest napisane na oponie 40-622 (700x38C)
