Lekkie chrobotanie, jakby piach w łańcuchu
nikonmen
Witam, nie znalazłem podobnego tematu wiec zakładam nowy. Mianowicie w swoim rowerze bardziej czuć niż słychać lekkie zgrzytanie, nie wiem jak to opisać. Chodzi o to, że czuć to coś przy umiarkowano-lekkim pedałowaniu. Podczas mocnego lub lekkiego nacisku efektu nie ma. Jest to coś jakby zbyt mocno była skręcona piasta lub piach w łańcuchu. Suport odpada bo dziś założyłem nowy, biegi wszystkie 27 wchodzi idealnie. Rozkręciłem tylną piastę, nasmarowałem i wyregulowałem w ręku nie czuć pracy wianków nie ma najmniejszego luzu.  Mam wrażenie, że to coś z łańcuchem. Wyczyszczony oraz nasmarowany bez zmian ciągle czuć to coś. Najbardziej odczuwalne jak na przełożeniu przód środek tył  od 4 do 7 lub przód 3 (największa), a tył 2 do 4. Przy cięższych lub lżejszych kombinacjach z racie mocniejszego bądź lżejszego nacisku nie ma tego czegoś. Podczas jazdy mam wrażenie, że dźwięk i odczucie jest z okolic suportu lub korby, ma postoju mam wrażenie, że jednak z tyłu. Przerzutki to alivio prawie nowe bo cały rower ma 500km. Niby mam wrażenie, że zbiegło się to po pierwszym czyszczeniu i smarowaniem łańcucha. Nasmarowałem łańcuch olejem silnikowym syntetycznym. Teraz jest nasmarowany smarem do łańcuchów rowerowych.
Ma ktoś jakiś pomysł ?
Witam, więc  suchą szmatkę przetarłem dokładnie łańcuch po czym na szmatkę malałem olej i wcierałem w łańcuch. Drugie smarowanie podobnie czyli wytrzeć do sucha i tym razem oliwą do łańcuchów po kropelce na każde ogniwo. Nic nie pomogło. Kiedyś smarowałem stary rowem czym popadnie, olej roślinny, przepalony silnikowy, towot, WD-40 i nigdy nie było problemu. Dziś jeszcze smarem do łańcuchów motocyklowych w spraju lub towotem potraktuje aby wykluczyć lub potwierdzić że to łańcuch lub nie.
Poczytaj na forum o metodzie czyszczenia łańcucha nazywanej "szejkowaniem". Ten Twój zabieg ze szmatką i olejem jest zupełnie nietrafiony.
Napisałeś w 1 poście, że to suport jest nowy. To raz.
Nowy łańcuch też ma prawo się zapiaszczyć. To dwa.
Wyszejkuj go dobrze na 2-3 razy i wtedy będziesz pewien, że to nie on.
