Witam, jakiś czas temu kupiłem używany rower (jest w garażu) Rower posiada z przodu hamulec BB5 z tyłu vbrake.
Do rzeczy na początku myślałem, że po prostu ta tarczówka jest słaba, ale jak się zagłębiłem w temat i poczytałem trochę to ten hebel jest uznawany za jeden z lepszych mechaników :-D Więc dlaczego u mnie ten hebel tak słabo hamuje? Klocki ustawione na milimetry od tarczy, mały skok klamki i przy użyciu dużej siły hamulec hamuje "tak sobie" na pewno nie poderwie tylnego koła. Na lekkim szuterku zablokuje koło...
Więc jak mógłbym sobie poprawić siłę hamowania? Kiedyś na początku wypaliłem klocki i wyczyściłem tarcze płynem do naczyń i siła hamowania lekko się poprawiła, ale nie znacząco. Po tym zabiegu hamulec zaczął sobie lekko piszczeć.
Jakieś pomysły, rady? Bo ja nie wiem za co się złapać :-D
Moto
Napisano (edytowane)
Co do klocków to nie mam pojęcia jakie tam siedzą jednak okładziny mają jeszcze dużo. Może spróbuję trochę poluzować linkę, żeby skok klamki był nieco większy. Ale, czy to ma w ogóle sens?
@edit
Ważę około 75kg jutro przed pracą spróbuję jeszcze raz wypalić klocki nad gazem i wyczyścić tarczę płynem do mycia naczyń. A dzisiaj lekko po puszczę linkę
Moto
Edytowane przez hanus
Jak zwiększenie skoku nic nie da to nowe klocki. Ilość okładziny o niczym nie musi świadczyć bo olej wnika do środka , klocków organicznych i pół metali wtedy nie uratujesz.
Edytowane przez Ychu
Czyli nawet wypalenie nie pomoże... Ok rozumiem, jutro się odezwę co z tego wyjdzie, a jak nic to chyba będzie trzeba kupić nowe klocki. A wtedy jakie wybrać? Półmetaliczne?
@edit
Poluzowanie linki nic nie dało.
Podlinkowałem akurat pół metale bo są w dobrej cenie i a2z podobno robi spoko klocki. Wybór jest nie mały .
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=avid+bb5&bmatch=base-relevance-spo-1-1-0613
Na ogół metaliczne są najmocniejsze , pół metal to kompromis itp.
Możesz też poszukać tu opinie:
http://www.forumrowerowe.org/topic/94727-klocki-do-tarczowek-polecane-i-niepolecane-zamienniki/
Nigdy nie miałem tarczówek, zawsze v. A jeśli jeżdżę tylko po asfalcie i głównie po suchym to jakie klocki będą najlepsze? Półmetaliczne, czy metaliczne?
@edit
Dzięki, poczytam temat wieczorem po pracy.
Tak teraz patrząc to ja mam krzywo starte klocki i chyba dlatego tak słabo hamują. Jak dokręciłem ruchomy klocek, że lekko ociera siła hamowania znacznie się zwiększyła..
Moto
Podkreśliłem, być może słowo klucz. Czasami Janusze serwisu potrafią wyczyścić tarczę benzyną albo WD-40. Wtedy klocki są nie do odzyskania... Przeczyść tarczę acetonem a klocki do śmieci. Klocki mogą być zanieczyszczone jakimś smarem lub olejem...
Edytowane przez mklos1
Do tego sprawdź jak klocki łapią tarczę, może ktoś nieumiejętnie go zamontował. Avidy potrzebują swoich adapterów i podkładek do dobrego ustawienia klocków względem tarczy.
  • 2 miesiące temu...
  • 4 tygodnie później...
