[licznik] licznik kelly`s-a
virussek
W instrukcji obsługi do licznika masz podane rozmiary kół i obok podaną czterocyfrową liczbę którą trzeba wpisać do licznika ;)
Oczywiście ważny rodzaj opony ... tzn. np. 1.90 lub 2.10, 2.30
Pozdro.
Nie wiesz jak zmierzyć obwód koła - prosta metoda.
Bierzesz grubą nić - najlepiej dratwę, przykładasz do opony tak, żeby była cały czas naciągnięta oraz dobrze do niej przylegała i znajdowała się na środku bieżnika. Najlepiej jeszcze przygotować sobie jakąś taśmę (lub kolegę, tudzież koleżankę:)) i - aby wynik był dokładny - mierzyć małymi odcinkami, np. co 20 cm. Taśma lub palec osoby nam towarzyszącej posłuży za "blokadę" nitki na oponie. Proste :).
Jak masz semi-slick'i, to będzie łatwiej i wynik okaże się bardziej wiarygodny.
Instrukcja obsługi niczym w Wojsku Polskim :).
  • 8 miesięcy temu...
Witam.
Z góry przepraszam, że odkopuje stary temat, ale mam pewne pytanie (wątpliwości).
Mianowicie zakupiłem jakiś czas temu rowerek Kellys Magic 2007 - po przejechaniu paru set kilometrów (przetestowaniu czy wszystko z nim ok) wzięło mnie na urozmaicenie rowerku o licznik (w tym przypadku Kellys KCC-16WL) i tutaj pojawia się problem...
Mam oponę 26'' x 1,95 ISO 44-559
tabelka w instrukcji licznika wskazuje że dla 26'' (650A) należy obrać współczynnik 2073.
Jako, że tabelka mnie nie satysfakcjonuje, poszukałem dokładniejszych wartości, właśnie dla 26'' x 1,95. Parametry były tak różne, że trochę zwątpiłem w wiarygodność tego co znalazłem. Co gorsza, nigdzie nie znalazłem zgodnych parametrów wielkości opony w stosunku do rozmiaru ISO ! Ten typ tak ma?
Przeszukałem parę naście postów i doczytałem się, że po pomiarach własnych, rozmiar obwodu koła ma 2050mm. Spoglądając np do tej tabelki http://www.wrower.pl/sprzet/liczniki/liczn...laRozmiarowOpon można wywnioskować, że pomiar (2050mm) niemal zgadza się z rozmiarem ISO 44-559 = 2051mm ale dla opony 26'' x 1.6 !
Ja rozumie, że ktoś się może pomylić we wpisywaniu wartości itp itd. Ale takie informacje znalazłem chyba na każdej tabelce udostępnionej w internecie. na razie parametr w liczniku ustawie 2051, ale w chwili obecnej będzie to chyba tymczasowe.
Jak to ugryźć?
PS: w chwili obecnej mierzenie metodą kreda, sznurek itp odpada, ponieważ pada ostro deszcz, a na balkonie nie uśmiecha mi się walczyć z rowerem. Informacja ta zapewne przyda się też przyszłym poszukiwaczom podobnego problemu.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Mam ten sam problem :)
Opona SCHWALBE 54-559 26x2,1 HS 340 .......
Przed chwila zmierzyłem obwód opony metodą "od wentyla do wentyla" czyli przejechałem 3 pełne obroty i podzieliłem wynik i wyszło mi.... 2006 mm :surprised:
Nie mogłem uwierzyć więc powtórzyłem pomiary jeszcze dwukrotnie juz bez dociążania roweru wyszło 2033 mm, a z lekkim dociążeniem 2015 mm...
Porównując wynik z tabelami wychodzi mi prawie 100 mm mniej niz powinno !!! :)
O co tu chodzi?
  • 2 lata później...
witam.
witam.mam pytanko.posiadam licznik kcc-16wl.zgubilem istrukcje a wyminilem baterie.jaka wartosc mam wpisac?rozmiar oponki to 26*2.10.bede wdzieczny za info.
  • 2 lata później...
u mnie Kenda Slick 26 x 1,95 wyszło 2050 a według instrukcji obsługi licznika Sigma Speedmaster 5000 powinno być 2089. A wiecie może jaki będzie margines błędu jeśli bym wpisał 2090 a jest 2050?
Łatwo przeliczyć, skoro jeden obrót koła to ok dwóch metrów, to na jednym kilometrze koło zrobi 500 obrotów, na każdym obrocie różnica wynosi 4cm.
4cm x500= 20metrów przekłamania na każdy kilometr. Obwód koła można zmierzyć też mnożąc wysokość kółka razy pi, ale zawsze wyjdzie jakieś minimalne przekłamanie bo jak już posadzimy swoje cztery ciężkie litery to opona się ugnie i lekko obwód się zmieni.
