[splot]na słoneczko
Maki
Niedługo wymieniam piasty i zastanawiam się czy nie zapleść sobie kół na słoneczko zamiast standardowo na 3 krzyże. Czy splot na słoneczko nie spowoduje iż będzie mi koło się co chwile rozcętrowywać. Co jest mocniejsze na słoneczko czy standardowo na 3 krzyże.
Ja takiego zaplotu nie polecam, ryzyko zniszczenia piasty ( urwanie kołnierza), większa podatność na rozcentrowanie to za dużo minusów żeby zyskać te parenaście gram które i tak mnie nie zbawi.
mozna tak zaplesc - najlepiej jesli piasta jest do tego przystosowana.
mozna zaplesc tak kola jesli nie sa pod tarcze. jesli sa - absolutnie nie!!
jesli sa pod v-brake to mozna z przodu na sloneczko z tylu od strony bez kasety tez ale od strony kasety powinno byc zaplecione na krzyz. przyjzyj sie jak sa zaplecione kola mavica.
Co za różnica czy od strony kasety czy nie, jeżeli z obu stron działa taka sama siła? :)
szprychy od strony kasety sa bardziej pionowo.
[.....] Nie ma to jak 3 krzyże sprawdzone i sztywne koło!!!
Zawsze myślałem że im więcej krzyży tym koło mniej sztywne :) cusz człowiek całe życie się uczy.
Zaplot na słoneczko przy v-brakeach jest w porządku. Koło jest sztywnbardzo sztywne, trzeba po prostu dobrać dobrą obręcz oraz szprychy.
Mój brat ma przednie koło zaplecione na słoneczko, 24 szprychy. Rowerek do enduro, nie oszczędzany zbytnio a koło od 2 lat nie potrzebowało centrowania.
Sam chciałem takie sobie zmontować, jednak ciężko dostać piasty i obręcze na 24 szprychy :/
I miałeś rację, po prostu łatwiej takie koła centrować niż te plecione na słonko.
I tak i nie. Zależy czy mówimy o sztywności koła "na boki" czy promieniowej. Im więcej krzyży tym mniej sztywne koło radialnie, ale bardziej odporne na odkształcenia boczne.
Zatem zaplot na słoneczko zapewnia dużą sztywność w pionie ale zmniejszoną na boki - może np. lekko ocierać podczas buajnia rowerem w trakcie jazdy na stojąco (jakiś sprint itp.). Ale nowe koło przednie zamierzam zapleść na słoneczko.
