Witam. Od pewnego czasu mam problem, mianowicie po około miesiącu, chcąc lekko zwiększyć tłumienie powrotu, pokrętło stoi w miejscu i nie da rady go ruszyć. Chodzi o male czerwone pokrętło na dole prawej goleni w amortyzatorze Fox Evolution Series. Co robić?
  • 8 miesięcy temu...
Hej rozwiazales problem?
Go Hard or Go Home
Go Hard or Go Home
Problemem jest pozostawienie pokrętła w skrajnej pozycji - lubi się wtedy zapiekać.
Najlepiej jest rozebrać cały tłumik i dopiero wtedy podchodzić do próby ruszenia regulacji, zrobienie tego siłą z zewnątrz może spowodować jej uszkodzenie.
  • 1 miesiąc temu...
  • 2 miesiące temu...
Witam. Niestety podczas próby regulacji tłumienia czerwone pokrętło się urwało. Nigdzie nie mogę znaleźć tej części jako wymiennej. (Suntour i Rock Shock ma takie części). Czy ktoś się orientuje czy serwis FOX dysponuje taka częścią zamienna?
  • 4 tygodnie później...
Napisano (edytowane)
Czesc.
Mam prawdopodobnie ten sam problem co autor...
Czyli jedyna sluszna mozliwoscia w tej sytuacji jest oddanie do serwisu ?
Naprawa jest bardziej skomplikowana niz wymiana oleju ?
Edytowane przez mrovka
Ja z pelna odpowiedzialnoascia za to co moze sie stac,wzialem kombinerki i 'przegwalcilem' pokretlo.
Cos w srodku gruchlo i w momencie obrotu czulem cos jakby piasek - - mogl mi zardzewiec w srodku tlumnik   ??
Podczas jeszcze jednego przekrecania byly takie same dzwieki i co ciekawe tlumienie powrotu dziala,bo udalo mi sie zmienic ustawienie.
Wiec zaciskam kombinerki jeszcze raz i probuje wrocic do poprzednich ustawien.Znow przez dwie pozycje slysze i czuje 'piasek' - i co ciekawe tlumnik znow zareagowal na zmiane ustawien.
Dodam ze amor pracuje normalnie,blokada dziala prawidlowo...tylko tlumienie powrotu musze ustawiac kombinerkami :P
Ogolnie i tak mam zamiar go wyslac na coroczny serwis,ale moze wiecie co moze byc odpowiedzialne za takie zgrzytanie ??
  • 3 miesiące temu...
W moim widelcu (Fox Performance 34 Fork GRIP) regulacja tłumienia przestała działać. Po rozebraniu okazało się, że w środku jest pełno błota a kulka jest cała skorodowana i na pewno nie jest okrągła.
Umycie i przesmarowanie elementu widocznego na filmie 06:46 rozwiązuje problem.
Kulka nie nadawała się do użycia, udało mi się dobrać zamiennik z łożysk starego bębenka. Zastanawiam się jakim cudem to błoto dostało się do środka. Pozostałe elementy były czyste.
http://www.ridefox.com/help.php?m=bike&id=915
